STING
Привет всем !!!
Ребята проблема в том что ресивер при включении все время на 6 канале Не реагирует на кнопки передней панели и на пульт С БП напруга в норме 20 В, 15В , 3.3 В ( весь БП перебрал : литы проверил )
питание проца тоже в норме 1.8 B , 3.3 B . Хочу прошить но никак не могу опознать flash ( SPI )
Состав :
проц Hi2016E
RAM DSD4M16G-SMT7
flash Начальная буква F16 ????? последние буквы HP
Ребята подскажите пожалуйста что это за Flash и как её прошить ???
В NETE находил несколько тем схожих с моей но там состав аппаратный не тот и Flash другая стоит
Можно ли прошить Flash с помощью этой схемы и с этой программой ?
Фото ресивера.rar 579.5 КБ Скачано: 1442 раз(а)
SPIFlashrus.rar 271.79 КБ Скачано: 1629 раз(а)
вообщето такие вещи прогером лучше делать типа тритона он ай ди флешки считает
этой прогой я бы пробовал считать постепенно увеличивая объём,тут либо будет повтор инфы несколько раз либо вылетит с ошибкой-типа немогу прочитать,а потом шить если есть чем
ДОБАВЛЕНО 21/04/2011 23:01
хотя по размеру файла прошивки не сложно прикинуть рамер памяти,а следовательно и марку микры |
misha7
DJON 1967
Сам себе велосипед
Это EN25F16. 2х метровая флешь.
Все последние китайские cпутниковые и эфирные(DVB-T) ресиверы идут со СПИ-интерфейсом . |
STING
Ребята собрал схему для программировании SPI , запустил программу SPIFlashrus , выбрал в выборе микросхем EN25F (B,D,F,P ) нажал на чтение устройства Чтение прошло в течении 15 минут , сам дамп сохранил на рабочий стол Его объем был 16 мегабайт То есть чтении содержимое микры не произошло , это был не дамп а просто содержимое буфера Стандарт порта LPT установлен SPP , схема собрана правильно . Тогда почему все это работает не должным образом или Flash надо прошить только на тритоне ???  |
| ну так все программаторы сохраняют в буфер в том числе и тритон-а от туда по команде пользователя на диск |
STING
| n max писал: | | ну так все программаторы сохраняют в буфер в том числе и тритон-а от туда по команде пользователя на диск |
Это я знаю . Но проблема в том , что при подключенной микре к LPT что без нее , программа пишет что идет чтение или запись микры  |
| и что читает ff или хаотичную информацию |
STING
| вариант посмотреть осцилом импульсики дабы определиться с проблемой софтовая или железная попробовать на другом компе-может от версии винды зависеть(маловероятно но и такое бывало)и так как эти микры работают на приличной частоте (программато может работать на меньшей скорости)требования к длинне и качеству проводов в силе-всётаки последовательный интерфейс |
STING
Я саму схему и разъем LPT собрал на одном текстолите и к ПК подключаюсь без проводов и по этому осцилом не вариант подлезть к самой микре ( из за не удобство ) Может есть какой нить другой софт или может собрать другую схему ??? Хотя софт misha7 ( DVB-S2109N ) не работает вообще
Может с этой железкой будет все работать ( хотя я сомневаюсь что это от железки , скорее всего дело в софте )
бесплатный софт не тестировал так как имею тритон(некогда экспериментами заниматься)софт от миши как я понял по ком порту работает со всеми вытекающими.Под spi посмотрел не очень то много бесплатного софта,да и на форумах посмотрел аналогичные проблемы люди с помощью тритона решали-так,что выводы за вами.Пы сы-не сочтите за рекламу этого программатора.И последнее как идиотскии вариант прошить хост свапом на материнке современной
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 00:06
http://remont-aud.net/forum/17-7015-1
зарегся и на досуге почитай может и решишь проблему
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 00:10
http://decoder.globalproof.net/pages/spi_prog.php |
STING
Ребята всем спасибо за помощь !!!
Вся проблема была в обрыве резистора 100 Ом на 11 выводе LPT ( брак детали )
Подключил сей девайс к LPT , запустил программу SPIFlashrus , Flash читается . Прошил Flash дампом который выложил misha7
Ресивер работает нормально  |
misha7
andryxasun
| а есть у ковонибудь фото бп? |
