Orton 4100 горит красный светодиод
dmitriymoskvin
Сообщение #1 От 09/01/2014 18:04 цитата
Всем привет! Всем известный 4100с с горящим красным светодиодом, при нажатии некоторых кнопок управления (P+, V+, OK) появляются сегменты на каждой кнопке одинаковые и у каждой свой регистр на дисплее. При следующем вкл. сегменты меняются но на всех одинаковые снова.
Прошива, понятно, не лезет.
Питания в норме(другой БП)
Лицевую панель на всяк подкидывл.
Флеш с другого ставил. и еще некоторую "дребидень"
короче до проца добрался, решил его поменять в надежде что он.
Поменял, с донора вытянул, но увы все так само. недовольство, огорчение
Вопрос: если дело в флешке, а я брал ее с другого, должен был он запуститься или только шить надо?
25Q16 - стоит
016s33 - ставил
ща вернул 25Q16
Проц вертать нехочется улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 09/01/2014 18:13 цитата
dmitriymoskvin,
Если флешь работала на другом таком же рабочем, то должно было работать.
Звони связи проца прежде всего с флешью
Если работоспособность проца не вызывает сомнений и был демонтирован и впаян корректно, то зачем его трогать - "рокировка" один из самых достоверных методов диагностики.
dmitriymoskvin
Сообщение #3 От 09/01/2014 18:36 цитата
спасибо, будем искать.
проц поменял удачно, даже оч.удачно. Это моя вторая многоногая замена. Первая была замена мультиконтроллера в ноуте, тогда немного помучался, но с удачным результатом.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 09/01/2014 18:41 цитата
dmitriymoskvin писал:
Главное чтобы устанавливаемые ЭРЭ были заведомо исправные. Флешь лучше прошить на прогере, а потом перепроверить в рабочем ресе.
dmitriymoskvin
Сообщение #5 От 09/01/2014 23:01 цитата
ПОБЕДА!
Как говорят: Дело было не в бабине, распи...яй сидел в кабине.
Непропай проца в районе 50 ноги.
Вроде смотрел через лупу 10х и незаметить? Ну наверное у каждого бывает, вот время ток много затратил. Но главное результат.
Итог: негожий проц, флехи пробовал ставить две, обе работают, еще одну проверил на будущее. Вообщем все вернул на свои места кроме проца.
dmitriymoskvin
Сообщение #6 От 10/01/2014 00:28 цитата
Рано пить боржоми. недовольство, огорчение Собрал, подключил и работает только один спутник который стоит на 1 канале disec 1/4. И плюс к этому каналы со слабым сигналом, ОРТ не показывают.
Вспоминаю что с донором что-то проблема была какая-то связанная с сигналом, но не помню что именно было.
СНОВА ВОПРОС: Может дело быть в проце? Сам то думаю, что ДА. Т.к. ведь он переключает ключи disec.
И как убедиться в этом?
bav
bav
Сообщение #7 От 10/01/2014 06:56 цитата
Посмотреть осликом амплитуду DiSEqC сигала (22кгц) на антенном входе под штатной нагрузкой.
dmitriymoskvin
Сообщение #8 От 10/01/2014 07:29 цитата
Всем снова привет!
bav, нет у меня его, ослика того. недовольство, огорчение
какие нибудь еще варианты? Или проц заведомо исправный брать?
bav
bav
Сообщение #9 От 10/01/2014 09:41 цитата
Не имея приборов менять можно всё по порядку, авось повезёт.
dmitriymoskvin
Сообщение #10 От 10/01/2014 09:51 цитата
bav, давай не остри. Думаю, что ты тоже имеешь не все оборудование для ремонта, что хотел бы.
RAMMER
Сообщение #11 От 10/01/2014 10:35 цитата
dmitriymoskvin, не сомневайся , bav имеет и пользуется им регулярно . А вот тебе , если хочешь заниматься ремонтом , осциллограф просто необходим . Нет своего - ищи друзей которые тебе его дадут на время ...
dmitriymoskvin
Сообщение #12 От 10/01/2014 10:57 цитата
RAMMER, я согласен на 100% что нужен, но пока нет. Потихоньку приобритаем. Станция, мультиметр, postal, и др. мелочи немножко. Вот следующим наверно ослик будет. Уже неоднократно нужен был.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 10:03
ладно буду новый проц ставить. Думаю дело в нем. Т.к. клиент говорит что все работало до поломки, тем более это я ставил им антенну и на тюнере прошивка осталась та же.
dmitriymoskvin
Сообщение #13 От 10/01/2014 15:26 цитата
Все ФИНИШ! Вытянул с нового ради эксперимента, работает. Закосячил две дороги (паяльником пропаивал несколько ножек), еле восстановил прям возле ножек проца. ФУХ.
РЕШЕНО. ЧТО-ТО СТАТУС НА РЕШЕНО НЕ МЕНЯЕТСЯ.
misha7
misha7
Сообщение #14 От 10/01/2014 19:39 цитата
Закосячил две дороги......
Наверно спешил Лавры Победы примерить подмигивание
dmitriymoskvin
Сообщение #15 От 10/01/2014 19:55 цитата
ТАК ТОЧНО! смех СПАСИБО! misha7,
Так приятнее одобрение
