Orton 4100 горит красный светодиод | |||||
| dmitriymoskvin 09/01/2014 18:04 |
Всем привет! Всем известный 4100с с горящим красным светодиодом, при нажатии некоторых кнопок управления (P+, V+, OK) появляются сегменты на каждой кнопке одинаковые и у каждой свой регистр на дисплее. При следующем вкл. сегменты меняются но на всех одинаковые снова.
Прошива, понятно, не лезет. Питания в норме(другой БП) Лицевую панель на всяк подкидывл. Флеш с другого ставил. и еще некоторую "дребидень" короче до проца добрался, решил его поменять в надежде что он. Поменял, с донора вытянул, но увы все так само.
Вопрос: если дело в флешке, а я брал ее с другого, должен был он запуститься или только шить надо? 25Q16 - стоит 016s33 - ставил ща вернул 25Q16 Проц вертать нехочется ![]() |
| viktor_ramb 09/01/2014 18:13 |
dmitriymoskvin,
Если флешь работала на другом таком же рабочем, то должно было работать. Звони связи проца прежде всего с флешью
Если работоспособность проца не вызывает сомнений и был демонтирован и впаян корректно, то зачем его трогать - "рокировка" один из самых достоверных методов диагностики. |
| dmitriymoskvin 09/01/2014 18:36 |
спасибо, будем искать.
проц поменял удачно, даже оч.удачно. Это моя вторая многоногая замена. Первая была замена мультиконтроллера в ноуте, тогда немного помучался, но с удачным результатом. |
| viktor_ramb 09/01/2014 18:41 |
Главное чтобы устанавливаемые ЭРЭ были заведомо исправные. Флешь лучше прошить на прогере, а потом перепроверить в рабочем ресе. |
| dmitriymoskvin 09/01/2014 23:01 |
ПОБЕДА!
Как говорят: Дело было не в бабине, распи...яй сидел в кабине. Непропай проца в районе 50 ноги. Вроде смотрел через лупу 10х и незаметить? Ну наверное у каждого бывает, вот время ток много затратил. Но главное результат. Итог: негожий проц, флехи пробовал ставить две, обе работают, еще одну проверил на будущее. Вообщем все вернул на свои места кроме проца. |
| dmitriymoskvin 10/01/2014 00:28 |
Рано пить боржоми. Собрал, подключил и работает только один спутник который стоит на 1 канале disec 1/4. И плюс к этому каналы со слабым сигналом, ОРТ не показывают.
Вспоминаю что с донором что-то проблема была какая-то связанная с сигналом, но не помню что именно было. СНОВА ВОПРОС: Может дело быть в проце? Сам то думаю, что ДА. Т.к. ведь он переключает ключи disec. И как убедиться в этом? |
| bav 10/01/2014 06:56 |
Посмотреть осликом амплитуду DiSEqC сигала (22кгц) на антенном входе под штатной нагрузкой. |
| dmitriymoskvin 10/01/2014 07:29 |
Всем снова привет!
bav, нет у меня его, ослика того.
какие нибудь еще варианты? Или проц заведомо исправный брать? |
| bav 10/01/2014 09:41 |
Не имея приборов менять можно всё по порядку, авось повезёт. |
| dmitriymoskvin 10/01/2014 09:51 |
bav, давай не остри. Думаю, что ты тоже имеешь не все оборудование для ремонта, что хотел бы. |
| RAMMER 10/01/2014 10:35 |
dmitriymoskvin, не сомневайся , bav имеет и пользуется им регулярно . А вот тебе , если хочешь заниматься ремонтом , осциллограф просто необходим . Нет своего - ищи друзей которые тебе его дадут на время ... |
| dmitriymoskvin 10/01/2014 10:57 |
RAMMER, я согласен на 100% что нужен, но пока нет. Потихоньку приобритаем. Станция, мультиметр, postal, и др. мелочи немножко. Вот следующим наверно ослик будет. Уже неоднократно нужен был.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2014 10:03 ладно буду новый проц ставить. Думаю дело в нем. Т.к. клиент говорит что все работало до поломки, тем более это я ставил им антенну и на тюнере прошивка осталась та же. |
| dmitriymoskvin 10/01/2014 15:26 |
Все ФИНИШ! Вытянул с нового ради эксперимента, работает. Закосячил две дороги (паяльником пропаивал несколько ножек), еле восстановил прям возле ножек проца. ФУХ.
РЕШЕНО. ЧТО-ТО СТАТУС НА РЕШЕНО НЕ МЕНЯЕТСЯ. |
| misha7 10/01/2014 19:39 |
Наверно спешил Лавры Победы примерить ![]() |
| dmitriymoskvin 10/01/2014 19:55 |
ТАК ТОЧНО! СПАСИБО! misha7,
Так приятнее ![]() |
