Что означает индикация на DRE5001 ?
Tjen
Tjen
Сообщение #1 От 13/05/2010 11:36 цитата
Привет всем!
Ресиверы делал много, но только по питанию в основном. Прошу, сильно не пинайте.
Знакомый попросил посмотреть, говорить, что после грозы. Нет приёма, иникация сигнала -ноль. На тарелку питание не подаётся и не проскакивает при вкючении. На индикаторе такая картинка после загрузки. Что сие означает?
Гафур
Гафур
Сообщение #2 От 13/05/2010 14:28 цитата
Tjen, Начни по традиции с БП. Большинство собака там кроется. Огласи все питалова. Потом будем думать.
Tjen
Tjen
Сообщение #3 От 13/05/2010 16:41 цитата
С источника 30в, 24в, 12в, 5в, 3,3в уходят норма. Надпись "boot" после вкл.-есть, потом такая шняга на индикаторе. В дежурке-часы идут.
dr-woland
Сообщение #4 От 13/05/2010 22:12 цитата
есть ли управление питанием на тюнер с проца?
Гафур
Гафур
Сообщение #5 От 14/05/2010 07:25 цитата
Tjen, А заставки нет на экране?
Tjen
Tjen
Сообщение #6 От 14/05/2010 18:18 цитата
На экране вся инфа отображается, шкала приёма-нулевая. Соответственно ничего не находит в эфире. Приблизительно понятно, что рыть надо в направлении тюнера. Смущает "рамка" на индикаторе, нигде не написано, что она означает? Остальное проверю после выходных, раньше до аппарата не доберусь.
Гафур
Гафур
Сообщение #7 От 16/05/2010 14:43 цитата
Tjen, Пусть индикатор не смущает тебя. В тюнере нет прописанных каналов, по этому он так показывает. Следующие действие.
1 Сбрось на заводские установки.
2.Померь на выходе тюнера есть ли там 13В-18В. (Т.е. V-H)
3.Поступает ли в тюнерок все питании? 3,3В и 2,5В в не которых тюнерах используется 30В тоже.
4.Прозвании связи проц=тюнер. SCL, SDA проверь.
Tjen
Tjen
Сообщение #8 От 19/05/2010 11:13 цитата
Gofa писал:
Gofa, Спасибо! Сбивают блин с толку, сложно что-ли в инструкции это написать?
Приём появился, была дохлая LM-ка питания тюнера. И нормальная индикация соответственно тоже появилась.
Гафур
Гафур
Сообщение #9 От 19/05/2010 14:58 цитата
Tjen, ТЫ просто часто не ремонтируешь тюнер наверно? По этому и путался
Tjen
Tjen
Сообщение #10 От 20/05/2010 08:49 цитата
Один-два в месяц в последнее время. Может раньше внимания не обращал, а тут после грозы, чудеса всякие бывают, поэтому на каждую мелочь -сразу в стойку подмигивание
