Что означает индикация на DRE5001 ?
Tjen
13/05/2010 11:36
Привет всем!
Ресиверы делал много, но только по питанию в основном. Прошу, сильно не пинайте.
Знакомый попросил посмотреть, говорить, что после грозы. Нет приёма, иникация сигнала -ноль. На тарелку питание не подаётся и не проскакивает при вкючении. На индикаторе такая картинка после загрузки. Что сие означает?
Гафур
13/05/2010 14:28
Tjen, Начни по традиции с БП. Большинство собака там кроется. Огласи все питалова. Потом будем думать.
Tjen
13/05/2010 16:41
С источника 30в, 24в, 12в, 5в, 3,3в уходят норма. Надпись "boot" после вкл.-есть, потом такая шняга на индикаторе. В дежурке-часы идут.
dr-woland
13/05/2010 22:12
есть ли управление питанием на тюнер с проца?
Гафур
14/05/2010 07:25
Tjen, А заставки нет на экране?
Tjen
14/05/2010 18:18
На экране вся инфа отображается, шкала приёма-нулевая. Соответственно ничего не находит в эфире. Приблизительно понятно, что рыть надо в направлении тюнера. Смущает "рамка" на индикаторе, нигде не написано, что она означает? Остальное проверю после выходных, раньше до аппарата не доберусь.
Гафур
16/05/2010 14:43
Tjen, Пусть индикатор не смущает тебя. В тюнере нет прописанных каналов, по этому он так показывает. Следующие действие.
1 Сбрось на заводские установки.
2.Померь на выходе тюнера есть ли там 13В-18В. (Т.е. V-H)
3.Поступает ли в тюнерок все питании? 3,3В и 2,5В в не которых тюнерах используется 30В тоже.
4.Прозвании связи проц=тюнер. SCL, SDA проверь.
Tjen
19/05/2010 11:13
Gofa писал:
Gofa, Спасибо! Сбивают блин с толку, сложно что-ли в инструкции это написать?
Приём появился, была дохлая LM-ка питания тюнера. И нормальная индикация соответственно тоже появилась.
Гафур
19/05/2010 14:58
Tjen, ТЫ просто часто не ремонтируешь тюнер наверно? По этому и путался
Tjen
20/05/2010 08:49
Один-два в месяц в последнее время. Может раньше внимания не обращал, а тут после грозы, чудеса всякие бывают, поэтому на каждую мелочь -сразу в стойку подмигивание
