dvd LG DKS6100 зависает с прогревом
РобертНСК
03/11/2011 18:59
CPU ES66698FDF
Flash 29LVF160TE
Sdram HY57V281620HCTP-H
Driver BA5954
Марка оптики PVR502W
про состав- перемазал все термопастой(цепляю радиатор по очереди), пока не отдефектовался не стираю. но вопрос теоретический.
поменял головку PVR502W. в магазе смотрел вроде все в норме наклейка свежая, капля приличная. начал ставить а в крепежном отверстии обломан винт (как в пластмассе железный винт сломать?). благо есть рядом дырдочка. поставил а она интересно стартанула: двд диск не прочитала,мп3 влет, потом двд влет. читает по трекам прыгает уверенно. после примерно часа виснет. движки проверил. радиатор по очереди на мс. сажал.
может головка так себя вести?
1,8 и 3,3В в норме.
viktor_ramb
03/11/2011 19:15
РобертНСК,
А что с родной?
РобертНСК
03/11/2011 19:17
загружалась с трудом. не читало большинство дисков.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 20:19
для проверки добавил ток луча, двд стало намного лучше а для мп3 не помогло(это на старой)
serega-64
03/11/2011 20:54
Были темы,может и память буфера зависать,но редко.Попробуй проц ацетоном охлаждать.Башка тоже оч может быть,чтобы убедиться ставлю кулер с направленным потоком в сторону траверсы.
РобертНСК
04/11/2011 09:27
WD-40 в трековый и на 5 вольтях погонял минут пять. отработал часа полтора. думал победа. с утра поменял мотор, закрыл крышку, через час завис.
viktor_ramb
04/11/2011 10:00
РобертНСК, WD-40 это не панацея для движков, а всего лишь продление их агонии!
Иван Василич
04/11/2011 10:52
viktor_ramb писал:
Внимательней читайте
РобертНСК писал:
РобертНСК, Болезнь всех Лыж-ПИСТОНЫ подмигивание
РобертНСК
04/11/2011 11:21
про эту модель , про пистоны вроде не писали. прогреть(пропаять) бы феном, да фен далеко. если бы не этот сломаный винтик в головке, я бы и не заморачивался искал дефект в плате, а так "терзают смутные сомнения"
