dvd LG DKS6100 зависает с прогревом
РобертНСК
Сообщение #1 От 03/11/2011 18:59 цитата
CPU ES66698FDF
Flash 29LVF160TE
Sdram HY57V281620HCTP-H
Driver BA5954
Марка оптики PVR502W
про состав- перемазал все термопастой(цепляю радиатор по очереди), пока не отдефектовался не стираю. но вопрос теоретический.
поменял головку PVR502W. в магазе смотрел вроде все в норме наклейка свежая, капля приличная. начал ставить а в крепежном отверстии обломан винт (как в пластмассе железный винт сломать?). благо есть рядом дырдочка. поставил а она интересно стартанула: двд диск не прочитала,мп3 влет, потом двд влет. читает по трекам прыгает уверенно. после примерно часа виснет. движки проверил. радиатор по очереди на мс. сажал.
может головка так себя вести?
1,8 и 3,3В в норме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 03/11/2011 19:15 цитата
РобертНСК,
А что с родной?
РобертНСК
Сообщение #3 От 03/11/2011 19:17 цитата
загружалась с трудом. не читало большинство дисков.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 20:19
для проверки добавил ток луча, двд стало намного лучше а для мп3 не помогло(это на старой)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 03/11/2011 20:54 цитата
Были темы,может и память буфера зависать,но редко.Попробуй проц ацетоном охлаждать.Башка тоже оч может быть,чтобы убедиться ставлю кулер с направленным потоком в сторону траверсы.
РобертНСК
Сообщение #5 От 04/11/2011 09:27 цитата
WD-40 в трековый и на 5 вольтях погонял минут пять. отработал часа полтора. думал победа. с утра поменял мотор, закрыл крышку, через час завис.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 04/11/2011 10:00 цитата
РобертНСК, WD-40 это не панацея для движков, а всего лишь продление их агонии!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 От 04/11/2011 10:52 цитата
viktor_ramb писал:
Внимательней читайте
РобертНСК писал:
РобертНСК, Болезнь всех Лыж-ПИСТОНЫ подмигивание
РобертНСК
Сообщение #8 От 04/11/2011 11:21 цитата
про эту модель , про пистоны вроде не писали. прогреть(пропаять) бы феном, да фен далеко. если бы не этот сломаный винтик в головке, я бы и не заморачивался искал дефект в плате, а так "терзают смутные сомнения"
