ЖЕНЯ
| господа подскажите что сделать вклучаешь кассету начинают бежать кадры, во время медленной перемотки кадры не бегут |
| ЖЕНЯ, фазу коммутации видеоголовок посмотри (отрегулируй). |
Rottor
ЖЕНЯ,
Отследи работоспособность компонентов трекинга от механики, настройки и состояния СЗГ, до микросхемы.
При "медленной перемотке" кадровые импульсы вырабатывает дополнительный генератор. |
ЖЕНЯ
| KRAB, в нем вообще регулировать нечем (не одного подстроечника) |
Сергей STS
| а если стойки покрутить которые натягивают пленку на голову |
ЖЕНЯ
| дело втом что лицензионные кассеты идут, но всеравно в вверху изображение поддергивается ,пробовал не много пленку пальцем прижимать к голове ,показывает нормально, голову чистил безрезультатно |
scooters
Старательный ученик
ЖЕНЯ На плате находишь контрольную точку HDSF или RF включаешь кассету, запись получше, и присоединив осциллограф крутя стойки GUIDE ROLLER "S", GUIDE ROLLER "T" добиваешься IDEAL ENVELOPE все должно работать.
Регулировка стоек.pdf 46.44 КБ Скачано: 774 раз(а)
Гость
| Попробуй поменять прижимной ролик,обычно проблема на этом и заканчивается |
pluto
Гость, если ролик "кривой" то лента ползет, а это видно
Просмотри весь путь ленты и ее положение относительно синхро головы
может где грязь?
попробуй крутануть рукой стойки -есликрутятся легко то надо регулировать |
dema
| Собственно, а трекинг подстраивался? Новые видаки повально страдают недержанием. Сбиваешь трекинг в сторону вручную и все ОК. |
