В/п DAEWOO T120WN бегут кадры | |
| ЖЕНЯ 17/07/2004 09:11 |
господа подскажите что сделать вклучаешь кассету начинают бежать кадры, во время медленной перемотки кадры не бегут |
| KRAB 17/07/2004 09:44 |
ЖЕНЯ, фазу коммутации видеоголовок посмотри (отрегулируй). |
| Rottor 17/07/2004 09:46 |
ЖЕНЯ,
Отследи работоспособность компонентов трекинга от механики, настройки и состояния СЗГ, до микросхемы. При "медленной перемотке" кадровые импульсы вырабатывает дополнительный генератор. |
| ЖЕНЯ 17/07/2004 10:20 |
KRAB, в нем вообще регулировать нечем (не одного подстроечника) |
| Сергей STS 17/07/2004 10:43 |
а если стойки покрутить которые натягивают пленку на голову |
| ЖЕНЯ 17/07/2004 11:02 |
дело втом что лицензионные кассеты идут, но всеравно в вверху изображение поддергивается ,пробовал не много пленку пальцем прижимать к голове ,показывает нормально, голову чистил безрезультатно |
| scooters 17/07/2004 12:22 |
ЖЕНЯ На плате находишь контрольную точку HDSF или RF включаешь кассету, запись получше, и присоединив осциллограф крутя стойки GUIDE ROLLER "S", GUIDE ROLLER "T" добиваешься IDEAL ENVELOPE все должно работать. |
| Anonymous 22/07/2004 12:07 |
Попробуй поменять прижимной ролик,обычно проблема на этом и заканчивается |
| pluto 22/07/2004 18:34 |
Гость, если ролик "кривой" то лента ползет, а это видно
Просмотри весь путь ленты и ее положение относительно синхро головы может где грязь? попробуй крутануть рукой стойки -есликрутятся легко то надо регулировать |
| dema 23/07/2004 00:32 |
Собственно, а трекинг подстраивался? Новые видаки повально страдают недержанием. Сбиваешь трекинг в сторону вручную и все ОК. |
