Valentina32
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Valentina32,дай полный состав,и давай свою прошивку! |
Valentina32
Дополняю:
SDRAM – W9816G6XH-6
Driver – HD5888
звук - SD7402
Моя убитая:
HF8202RD-01A.rar 667.8 КБ Скачано: 342 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Valentina32
Valentina32
С этой есть прогресс, сначала 10 сек пишет clos ,потом появляется open и ничего не происходит, если жму кнопки close/open или play - опять пишет пишет clos.Посмотрю майн, может еще и там проблема. Спасибо за прошивку!  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Valentina32, механизм не разбирал? |
Valentina32
| Почистил коллектор моторчика на лоток, все работает. Спасибо vadim3008 за прошивку! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Valentina32, замени,лучше будет!Это, не надолго! |
