desper
Родного пульта нет, у меня с ним проблема - все кассеты показывает в черно-белом, похоже в меню выставлен режим NTSC вместо PAL. Я не разбираюсь в пультах, вот тут вроде мануал http://lib.sibnet.ru/manual/4135
Помогите кто знает...может можно без пульта поменять настройки? |
NikolaiMalaxov
| а сброс не пробывали сделать? |
ДядяЮра
| NikolaiMalaxov, Для него это слишком сложно будет. |
desper
| NikolaiMalaxov писал: | | а сброс не пробывали сделать? |
не пробовал.. но готов попробовать , если дадите ссылку с инструкцией
| ДядяЮра писал: | | NikolaiMalaxov, Для него это слишком сложно будет. |
Прошу за меня не отвечать  |
NikolaiMalaxov
| desper, состав аппарата выложи |
desper
| NikolaiMalaxov писал: | | desper, состав аппарата выложи |
не понял, что за состав? |
NikolaiMalaxov
| desper, плохо правила читали |
desper
| NikolaiMalaxov писал: | | desper, плохо правила читали |
я так понял разбирать надо и смотреть? |
desper
Я нашел service manual, но пока только разобрался про
CPU - IC6001, C2CBJG000215 IC [MAVD] ?
Eeprom - IC7702, M24C16-WBN6, IC C3EAGC000015
http://rghost.net/43201734
гляньте пожалуйста, наверняка вы быстрее разберетесь что там... |
desper
Похоже пульт от к этой модели вот такой подойдет
N2QAKB000027
N2QAKB000022
выглядит вот так
http://www.donberg.ie/pics/n/n2qakb000027.jpg
Реально ли замену такому найти если купить какой нибудь универсальный пульт?
И все таки хоотелось бы узнать как сделать сброс настроек без него? |
ДядяЮра
| desper, N2QAKB000027 есть в наличии. |
desper
пульт купил китайский ,оказалось в настройках стояло mesecam как я и подозревал.
но я все равно бы хотел сделать сброс к заводским настройкам, потому что там LP стоит при записи и на китайском пульте нету кнопки поменять этот режим.. |
