какой подойдет пульт к VCR Panasonic NV-FJ630AU | |||||
| desper 19/01/2013 13:29 |
Родного пульта нет, у меня с ним проблема - все кассеты показывает в черно-белом, похоже в меню выставлен режим NTSC вместо PAL. Я не разбираюсь в пультах, вот тут вроде мануал http://lib.sibnet.ru/manual/4135
Помогите кто знает...может можно без пульта поменять настройки? |
| NikolaiMalaxov 19/01/2013 19:43 |
а сброс не пробывали сделать? |
| ДядяЮра 19/01/2013 21:06 |
NikolaiMalaxov, Для него это слишком сложно будет. |
| desper 19/01/2013 22:54 |
не пробовал.. но готов попробовать , если дадите ссылку с инструкцией
Прошу за меня не отвечать ![]() |
| NikolaiMalaxov 20/01/2013 01:10 |
desper, состав аппарата выложи |
| desper 20/01/2013 13:45 |
не понял, что за состав? |
| NikolaiMalaxov 20/01/2013 14:21 |
desper, плохо правила читали |
| desper 20/01/2013 17:17 |
я так понял разбирать надо и смотреть? |
| desper 21/01/2013 13:39 |
Я нашел service manual, но пока только разобрался про
CPU - IC6001, C2CBJG000215 IC [MAVD] ? Eeprom - IC7702, M24C16-WBN6, IC C3EAGC000015 http://rghost.net/43201734 гляньте пожалуйста, наверняка вы быстрее разберетесь что там... |
| desper 21/01/2013 17:39 |
Похоже пульт от к этой модели вот такой подойдет
N2QAKB000027 N2QAKB000022 выглядит вот так http://www.donberg.ie/pics/n/n2qakb000027.jpg Реально ли замену такому найти если купить какой нибудь универсальный пульт? И все таки хоотелось бы узнать как сделать сброс настроек без него? |
| ДядяЮра 22/01/2013 05:53 |
desper, N2QAKB000027 есть в наличии. |
| desper 22/01/2013 14:14 |
пульт купил китайский ,оказалось в настройках стояло mesecam как я и подозревал.
но я все равно бы хотел сделать сброс к заводским настройкам, потому что там LP стоит при записи и на китайском пульте нету кнопки поменять этот режим.. |
