Meridian DVD-202 ищу прошивку Flash | |
| Valentina32 09/03/2016 14:58 |
Ищу прошивку 25T80 Meridian DVD-202.
Main – HF8202RD-01A 2011-03-31 ver:1.0 Проц. SPHE8202R 1121-D Аппарат без признаков жизни. Пробовал эту: http://remont-aud.net/dump/dvd/meredian_dvd_501_usb_sd_hf8202rd_01a_ver_1_0/175-1-0-4407 , появляются крякозябры на индикаторе и реакция на кнопку плей, пересадил часть дампа из нее в свою битую, теперь на индикаторе CLOS,на кнопки не реагирует.Прошу поделиться. Спасибо. ![]() |
| vadim3008 09/03/2016 17:09 |
Valentina32,дай полный состав,и давай свою прошивку! |
| Valentina32 09/03/2016 19:55 |
Дополняю:
SDRAM – W9816G6XH-6 Driver – HD5888 звук - SD7402 Моя убитая: |
| vadim3008 09/03/2016 20:03 |
Valentina32, держи! |
| Valentina32 09/03/2016 20:22 |
Спасибо, отпишусь! |
| Valentina32 09/03/2016 21:10 |
С этой есть прогресс, сначала 10 сек пишет clos ,потом появляется open и ничего не происходит, если жму кнопки close/open или play - опять пишет пишет clos.Посмотрю майн, может еще и там проблема. Спасибо за прошивку! ![]() |
| vadim3008 09/03/2016 21:29 |
Valentina32, механизм не разбирал? |
| Valentina32 10/03/2016 00:47 |
Почистил коллектор моторчика на лоток, все работает. Спасибо vadim3008 за прошивку! |
| vadim3008 10/03/2016 01:19 |
Valentina32, замени,лучше будет!Это, не надолго! |
