Видеомагнитофон LG LV971N вместо звука лёгкое шипение.
polarislove
19/06/2014 17:01
Решил оцифровать видеокассеты, но столкнулся с проблемой вместо звука лёгкое шипение, что через скард выход, что через "тюльпаны", что через антенный кабель. В чём может проблема видео кажет на 5 с плюсом, а звука нет.
rommo
19/06/2014 17:09
Начни ремонт с очистки звуковой головки.
polarislove
19/06/2014 18:05
Чистил уже, не помогло недовольство, огорчение
Видать на горячую ткнул и выход и зашибся
polarislove
19/06/2014 18:43
Понял, вернее не очень, делать то что?
Чинить наверное или можно выбросить и поискать б.у. по приемлимой цене-сейчас эти девайсы недорогие
vadim3008
19/06/2014 20:24
polarislove, если этот девайс долгое время стоял, нужно проверить на наличие кольцевых трещин ,,,,,
Ну если это полный видик то можно настроить канал из эфира посмотреть наличие звука.Тогда будет что-то понятно.
Yuritsh
19/06/2014 21:42
В видиках LG последних лет выпуска массово дохли процы именно по звуку. Если проц HA1187... - возможно твой случай. Поищи, кто-то вроде делал примочку, какую-то ногу проца подтягивал к плюсу.
ДОБАВЛЕНО Чт 19 Июн, 2014 22:49
http://monitor.espec.ws/section2/topic46759.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic48460.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic38328.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic37843.html
Или вот тут http://archive.espec.ws/section131/file31511.html можешь почитать, на 14-й странице.
polarislove
21/06/2014 16:08
CPU LA71598, AUDIO-Hi-Fi проц: TDA9605H
polarislove
21/06/2014 19:21
Походу крякнул проц TDA9605H, буду менять благо стоимость его 190 р. поменяю отпишусь.
