LG L317 (HA118725F)
VitPog
VitPog
Сообщение #1 от 10/03/2005 20:10 цитата
Как часто мрут HA118725F ? Я понимаю звука нет-стандартный дефект, а тут ни звука ни картинки ...
Помогите пдф-кой на нее, чтобы уже точно убедиться,плиз.
KVI
KVI
Сообщение #2 от 11/03/2005 00:01 цитата
И видео тоже
Причем на одном и томже аппарате - сначала заменил одну - не было видео (точнее картинка как при очень грязной голове)
Потом через несколько месяцев на том же аппарате нет звука. И опять же она родимая 118725 недовольство, огорчение
PAVELG
PAVELG
Сообщение #3 от 11/03/2005 00:24 цитата
Ребята,где её (HA118725) берёте,в Киеве на рынке её нет даже под заказ.Тоже стоит LG без звука.
zverev
Сообщение #4 от 11/03/2005 20:56 цитата
Попробуй повесь дополнительный резистор 1-5 ком с 5 вольт на звуковой выход микрухи , уже делал и не раз и работает , аппарат пока не возвращался , резисторы надо подбирать ,удачи
dema2
Сообщение #5 от 11/03/2005 22:52 цитата
zverev писал:
Иногда проходило. Интересно, а по выходу видео никто не пробовал? AV с выхода микры идет напрямую к разьему, нагрузка там нежелательна, потому и сыпятся наверно недовольство, огорчение И даташита на нее нет недовольство, огорчение
