Grundig VS-960 не работает после ремонта механики
vektrum
Сообщение #1 От 15/02/2005 12:56 цитата
Изначально все работало, но на картинке был снег
Обнаружил деформацию на стание под БВГ
Снял лентотягу, снял барабан, отшлифовал станину,
собрал все обратно и получил проблему:
при включении в сеть секунд 40 вообще не светится,
затем показывает 28, после включаются часы
и ноль реакции на кассету. Пробовал 4934 ОК
пишет SERV 0 и та же картина.
Может кто сталкивался с чем-то подобным, поскажите!
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #2 От 16/02/2005 14:18 цитата
vektrum, шлейфы правильно вставил?
контакт есть в разьемах?
Димик
Димик
Сообщение #3 От 17/02/2005 00:17 цитата
Напряжения блока питания в норме? Только не надо спрашивать причём питание после ремонта механики.
