AndreyI
Подскажите plz, на теле нет видео выхода.
Как я понял сигнал должен идти с mt1379ge далее транзистор и емкость, так вот на выходе микрухи ничего нет и она какая то подозрительно теплая. Все остальное вроде есть и работает нормально.
Чего посоветуете сделать, неужели на запчасти? |
Andron
Поройся по поискам. Ты не первый , кто задает подобные вопросы. Я , конечно не гарантирую , что и у тебя тот же случай. Но попробуй на пульте отключить прогрессивную развёртку.(может повезёт и тебе) |
Гость
Нажми на ПДУ кнопку IS появится изображение |
KVI
AndreyI, Действительно как пишет Гость, возможно включен режим прогрессивной развертки,которую не поддерживает телевизор. Вот и нет изображения.
Но может быть и худший вариант - неисправность самого видеопроца в ВВК.
По схеме с этой МС идет сигнал через рез.делитель на эммитерный повторитель,на планарном транзисторе(тоже выходят из строя проверь) Ну а если выхода уже нет с самого проца, то прямой путь в гарантийку. Сам недавно на такой заказывал новую плату (перепаивать проц
нет резона). А греться она должна обязятельно и довольно сильно.
По заказу одного знакомого недавно на такой проц клеил радиатор от видеокарты. |
andrey56
KVI писал: | По заказу одного знакомого недавно на такой проц клеил радиатор от видеокарты. |
БЕЗУМЕЦ!!!! он что работает день и ночь? |
KVI
andrey56,
Сам догадался?
Есть в России такой бизнес  |
AndreyI
Принесли сегодня пульт, и действительно помогло выключение прогрессивной развертки.
Всем огромное спасибо за подсказку!
зы: кстати, а можно у этих апаратов сбрасывать настройки не имея пульта? |
Гость
Нет такой возможности без ПДУ |
sanek
AndreyI
is - выключить прогрессивную развертку
ps - включить прогрессивную развертку |
andrey56
AndreyI писал: | зы: кстати, а можно у этих апаратов сбрасывать настройки не имея пульта? |
можно!!!
если заменить м\х U202 поставить "чистую" 24с02 |
