Grundig VS500 Трекинг!!!
Lavrentij
16/09/2004 13:14
Не работает правильно в єтом видаке трекинг. То исть такое впечатление что автотрекинга нет вообще. Поворотом синхроголовки добиваемся нужного результата. До меня очумелые ручки покрутили все что крутится. Не знаю что уже делать.
Zubik
16/09/2004 14:28
Lavrentij, А7Г5 - кажется мне это система определения времени до конца или начала кассеты.
ALES
16/09/2004 21:34
Система АТS служит для определения реального времени с начала кассеты. Разработана фирмой Грюндиг. В данной модели видика работоспособна только на стандартных кассетах С-45, С-60, С-90, С-120, С-180, С-240. На кассетах нестандартных не работает вообще. Действие основано на подсчёте разностных частот вращения подкассетников и сигнала с синхроголовки. Критична к износу прижимного ролика, подшипников, детонации ведущего вала, заклиниванию тормозных систем.
Информации достаточно? Дальше думайте сами. улыбка
Lavrentij
17/09/2004 10:54
Но что делать с трекингом. Такая поломка встретилась впервые. Насколько помню в ему подобных видаках трекинг работал автоматически.
ALES
17/09/2004 23:04
Трекинг и ATS - это разные вещи. Сформулируйте правильно вопрос - получите исчерпывающий ответ. Пока из Ваших реплик не ясно чего Вы делали, чего Вам надо и чего у Вас на получается.
Lavrentij
18/09/2004 13:30
ATS меня не интересует. Пробовал отрегулировать механику. Надо чтоб работал трекинг. Не получается добится нужного результата. На плате уйма регуляторов отвечающих за цвет, фази, і т.д. Может есть регулятор, предназначен для автотрекинга? На одной кассете поворотом головки - изображение нормальное, а на другой опять нужно подстраивать.
