Медиаплеер Samsung HT-TZ315 (HT-TZ315R/XER) не включается
stunit
20/01/2019 17:02
Доброго дня!
Медиаплеер Samsung HT-TZ315 (HT-TZ315R/XER) не включается блок питания ORTP-616 (X-30/Z-310).
Кратко о произошедшем: подали 380В на вход питания.
Взорвалась микросхема ICM1 -- DM0365RB, которая часто так делает, судя по сообщениям других авторов.
Прикрепил картинку схемы. Красным выделил элементы, которые заменил.
Включал через лампочку на 220В 40Вт (вместо предохранителя).
При включении лампа включается и гаснет.
На электролитах CL5 и CL6 есть напряжение. Дальше пытаюсь найти причину не запускаться сумашествие
Со вторичных обмоток трансформаторов показывает нули.
Буду рад любой подсказке, в какую сторону копать.
vadim3008
20/01/2019 17:25
stunit, ссылку на схему давай!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 16:27
причина,замены,обозначенных элементов?
stunit
20/01/2019 18:47
vadim3008 писал:
Один электролит вздулся, решил заменить оба.
SA1 U-4B 230V - разрядник - показался треснутым.
RM1 не прозванивался. Заодно и ZDM1-ZDM3 заменил.
ICM1 -- DM0365RB - разорвало. Поэтому заменил все, что рядом было ))
Ссылка на картинку -- https://cloud.mail.ru/public/F7uA/Mpnu1xCft
vadim3008
20/01/2019 19:54
stunit,приборы есть?Сколько на 2-ноге шим?
stunit
24/01/2019 06:30
vadim3008 писал:
Из приборов -- мультиметр улыбка
На 2-й ноге -- ноль.
vadim3008
24/01/2019 11:37
stunit, ну так смотри почему!
stunit
24/01/2019 17:29
vadim3008 писал:
вы намекаете, что микросхема 0365 неживая?
mehanik93
25/01/2019 11:45
stunit, нет - это намёк .... мастеру отнести смех
stunit
26/01/2019 07:13
mehanik93 писал:
у мастера он 2 недели пролежал, попылился ))
mehanik93
26/01/2019 18:45
stunit, учи мат часть, а то он у тебя до твоих похорон пролежит . смех
vadim3008
26/01/2019 20:20
stunit, движения к ремонту какие нибудь будут?Или мы должны тебе рассказывать что делать! равнодушие
Тестер в руки и вперёд!
stunit
02/02/2019 15:15
vadim3008 писал:
Я здесь ))
Какая обстановка на сегодня.
Не той стороной впаял DM3. Изменил направление. Теперь на выводе 2 FSDM0365 стабильные 10В.
На выводах 6,7,8 = 0В
На конденсаторах CL6 и CL5 -- 144В и 158В.
Начал проверять входное напряжение на ICA1 KA5Q1265RF = 0В
От нее проверил RA2 = до него 0В, т.е. с коллектора QM1 ничего не приходит (как на базу и эммитер тоже).
Посмотрел PC817:
На PCM2 приходит 0,83В
На PCM1 напряжение скачет: 0,73--0,82В
Может из-за того, что DM3 не правильно впаял, FSDM0365 не пережила такой поворот событий? )
vadim3008
02/02/2019 17:15
stunit, не рано ты начинаешь ремонтировать,может начать из чего попроще,утюгов например?
mehanik93
03/02/2019 13:00
stunit, ерунда какая то , у тебя секция автовольтажа имеется ? Если да , то отключи её и всё улыбка
stunit
03/02/2019 16:54
vadim3008 писал:
В самый раз. Утюги меня не привлекают. И не ремонтник я улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 16:59
mehanik93 писал:
Автовольтаж - это вы про вот это говорите? http://joxi.ru/eAOl8bpI96plDr
Ее отключить?
mehanik93
03/02/2019 18:21
stunit, она то она, но как бы ни было прискорбно констатировать ....в схемах вы разбираетесь, как я в балете смех Это вы ему вход отрубили , а надо восстановить цепь после диодного моста .
stunit
03/02/2019 19:06
mehanik93 писал:
Не совсем вас понял. Про какую цепь вы говорите?
