LG-L315 пыль на головках
00X00
16/10/2004 20:30
При воспроизведении непонятная картинка, в скором времени пишет "пыль на головках". При вскрытии обнаружилось на зеркале как царапины, полосы которые видны при определенном угле, кто может подсказать что делать? Не ужеле только замена?
Dim Arz
16/10/2004 22:12
Попробуйте провести чистку блока видеоголовок. Если царапины не глубокие и без заусенцев, то на работоспособность они не повлияют.
00X00
17/10/2004 12:06
уже чистил, не помогает
Dim Arz
17/10/2004 12:40
Возможно поврежден один из кристаллов, тогда необходима замена барабана видеоголовок.
00X00
17/10/2004 15:10
Нет четкого синего фона, такое ощущение будто строки срывает
zettez
20/10/2004 13:44
Что тут думать. Менять голову. В последнее время, начиная с линейки CL1xxTW лыжаки стали ставить некачественные головы (удешевление?). замешательство За год я лично уже поменял штук 40 головок. В новых моделях (L217, Lxx) проблемы не исчезли..
Слава LG, без работы не останусь Поздравляю !!!
00X00
20/10/2004 20:20
Поставил другую механику с рабочего. Эфекта ноль. Когда перевожу с держурного режима на экран делиться пополам, синий фон уходит на 50% влево и вылазит с другой стороны, при этом срывает весь растр. На картинке ничего не видно.
Dim Arz
21/10/2004 00:19
Всю механику нет смысла менять, достаточно было поменять БВГ в сборе, и посмотреть что получилось. А при замене механики 00X00 уверен что она точно такая-же и БВГ точно такой-же?????
А ещё, попробуй подключить данный видик к другому телевизору, был случай неисправность была в телевизоре, а не в видаке.
00X00
22/10/2004 20:55
С начала поменял БВГ, затем всю механику. Видаки 2 шт. одинаковые. Так что дело не в механике, что-то с электроникой. Дело не в телевизоре. Звук идет нормально, изображение нет. плеер с индикацией может индикация чего дает не то?
Андрей Мар
24/10/2004 20:09
Ребята, подскажите пожалуйста, какое наименование видеоголовки в LG L315, L317?
00X00
25/10/2004 19:11
Точно не знаю вот это написано: MDCV-035KA Rev.A
Dim Arz Спасибо за совет с телевизором!!! Таки действительно был выбран режим Секам. И все эти прелести были из-за него. Головку почистил вроде все нормально стало. Хотя рвет иногда. Все-таки "зеркало" пошкрябано не на шутку
Добавлено 25-10-2004 19:18
смотрите ребята внимательно в какой системе цветности стоит телевизор. Можно придумать новые неисправности
LEON
27/10/2004 23:49
Андрей Мар, партномера видеоголовок LG L315, L317
двухголовая 6723r-0304b
шестиголовая 6723r-0306c
Удачи
00X00
05/12/2004 13:27
Еще один принесли, блин беда какая-то. L-318 не пошкрябаная башка, но полосы идут, может это и не башка в этот раз, кто поделится мыслями
