Panasonic NV-HS800 | |||||||
bestavto 23/12/2020 15:41 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, плиз, как выключить принудительно автотрекинг на Panasonic nv-hs800? |
TO(Nic) 24/12/2020 08:02 |
А зачем это нужно? Может попробовать починить. Если трекинг постоянно работает, значит есть неисправность.Отключение автотрекинга, если есть такая возможность, проблемы не решит. |
Койкого21 24/12/2020 09:31 |
TO(Nic),
TO(Nic) 24/12/2020 09:52 |
Койкого21, Ну почему, несут еще в ремонт, редко правда. Ностальгия видимо... |
ДядяЮра 24/12/2020 13:43 |
Койкого21, Ошибаешься дорогой, приносят и слезно просят сделать.
Нет только меломаны и антикварщики, но и простые пользователя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2020 15:11 |
Гы я за вирусное время поднял 8 штук разных аппаратов в основном панасы и с удовольствием утащил в гараж на всякий случай еще парочку 6 головых пригодных к излечению. Будет клиент - будем лечить. |
n max 24/12/2020 16:23 |
В этом тысячилетии пока что не приносили.Где то в 2000 ном 4 штуки отремонтированных вынес на свалку-давно место занимали.Максимум просили оцифровать видеокассеты и то давно это было с тех пор 2 видика шестиголовочные с хай фай стерео на даче валяются.Один вместо скв был к телеку подключен ну и как часы под телеком стоял,когда аналоговое вырубили и он пошёл на пенсию |
ДядяЮра 24/12/2020 18:01 |
Жванецкий однако ![]() |
bestavto 25/12/2020 18:22 |
Это нужно для корректной настройки ЛПМ по эталонному сигналу. |
bestavto 03/01/2021 13:57 |
Всем не равнодушным к призывам молящих спасибо! Проблема решена, ответ нашел в мануале. Жаль, что визуально не видно включен данный режим или нет, а может я еще не разгадал тайну, как это посмотреть. Ответ на фото. |
bestavto 03/01/2021 14:50 |
Здравствуйте. Продолжая попытки регулировки ЛПМ наткнулся такую особенность, при синхронизации осциллографа по сигналу переключения головок "H.SW" аппаратный счетчик частоты на осциллографе то показывает 25Гц (как должно быть), то выдает <15Гц (потеря частоты), а программный (экранный) частотомер показывает 25.1Гц. Жаль не могу выложить сюда видео, там хорошо видно, вкладываю фото двух кадров из видео. Но как я понимаю, частота переключения головок должна быть стабильная 25Гц. Кто-нибудь может мне объяснить какому счетчику верить? Я склоняюсь к аппаратному, но может я и не прав. |
bestavto 03/01/2021 16:54 |
Может это сбивают частотомер неровности на вершинах сигнала (стрелки на фото)?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 18:10 Правда в режиме АС, с закрытым входом осциллографа, сигнал не совсем меандр. |
n max 04/01/2021 18:12 |
Тут надо чм пакеты смотреть с вых коммутатора видеоголовок и по ним настраивать чтоб они ровные были по огибающей |
bestavto 04/01/2021 19:10 |
А синхроголовка "А/С" имеет отношение к переключению головок? С чего лучше начать регулировать, со стоек или с синхроголовки, если она тоже сбита? |
bestavto 12/01/2021 12:37 |
Господа, объясните мне, пожалуйста, почему сигнал "RF OUT" фиолетовый график сдвинут по фазе с сигналом "RF C" синий график, который синронизирован с сигналом переключения видеоголовок "H.SW" желтый меандр? На фото, данное расхождение указано белыми (RF OUT фиолетовый график) и зелеными (RF C синий график) линиями. Фото сделаны в режимах "PLAY" (нижнее фото) и "СТОП-КАДР" (верхнее фото). |
n max 12/01/2021 18:40 |
синхроголовка вроди в одном корпусе со звуком так тогда по звуку и можно настроить. к переключателю головок имеет отношение датчик положения бвг-там даже регулировка его должна быть чтоб коммутация происходила во время обратного хода по кадровой развертки т.к. когда низкий уровень кадрового импульса в видеосигнале.Если не правильно выставлен момент коммутации будет полоска со снегом вверху или внизу кадра-вроди так уже многое подзабылось с тех времён |
bestavto 12/01/2021 23:06 |
спасибо "n max". |
bestavto 08/02/2021 14:54 |
Уважаемые форумчане, очередной раз прошу помощи. Набрал информации в интернете, но везде размытые и разные определение. На фото два вида головок, одна из них видеоголовка (SP/LP), другая аудио (HiFi). На форумах пишут про направление зазора (+6/-6), но зазор имеющий данные направления хорошо виден на фото 4 и один ферритовый сердечник. На фото 3 головка имеет два феррита и разрыв на месте зазора.
По распиновки на разъеме БВГ (опираться на данную информацию нельзя, т.к. ВЦ менялся и гарантии правильности установки давать нельзя (неисправность осталась)), видеоголовка выглядит как на фото 1 (фото3-зазор), а аудио как на фото 2 (фото4-зазор). Какая же все-таки видео, а какая аудио. Может описал вопрос немного коряво, за что прошу извинить меня, но я старался максимум развернуть его. |
n max 08/02/2021 17:59 |
На фото 3 как то зазор великоват скорее всего она читать не будет |
bestavto 09/02/2021 12:48 |
Возможно, но вопрос не в этом сейчас. Вопрос в следующем, на каком из фото видеоголовка, а на каком аудио. А что касается читаемости, так БВГ с этими головками показывает совсем не плохо, но в режиме "стоп-кадр" не всегда удовлетворительная картинка. Просто я помню как он показывал в 90х и хочу добиться подобного. Есть кассета с лазер записью, так если получается на ней установить отличный "стоп-кадр", то на других кассетах какая-то мутотень выходит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/02/2021 14:27 |
На 3 фото виден не рабочий зазор головки а промежуток между двумя видеоголовками. а аудиоголовка как раз таки одиночная на 4 фото. |
bestavto 20/02/2021 16:18 |
Всем здравствуйте. Решил посчупать попристальней БП и никак не пойму, что так корежит сигнал. На фото1 и 2 часть схемы БП на которой отображены формы (осциллограммы) сигналов. У меня на приборе совсем не похожий сигнал. Помогите понять, что его так корежит? Все емкости в допусках.
фото3 - выв "Р1" Т1101 фото4 - выв "S2" Т1101 фото5 - выв "S3" Т1101 фото6 - выв "IC1101-7" фото7 - выв "IC1101-2" фото8 - выв "IC1101-1" фото9 - выв "IC1101-5" счет сверху вниз. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/02/2021 16:36 |
Вторая осцилка похоже снята с одной стороны источника при земле щупа на другой стороне. |
bestavto 20/02/2021 20:18 |
Спасибо. Перемерил и добавил фото 3-9 правда комментарии к фото почему-то не отображаются. |
bestavto 22/02/2021 15:14 |
неужели никто ничего не посоветует? ведь видно, что осциллограммы отличаются от сигнала на схеме... |
bestavto 26/02/2021 11:47 |
Фото1 (самое нижнее) и фото 3, это одна и таже головка. Фото 2 и четыре, это другая одна и таже головка. Фото 3 и 4 сделаны чтоб видеть зазоры головок. |
krugliak 26/02/2021 13:23 |
На Фото 3 изображение двух видеоголовок для режима SP и LP сответствено, а не зазора, головки указаны красным |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/02/2021 15:43 |
bestavto, http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/49/video/1033 ну почитайте что ли чего нибудь по теме...... |
krugliak 27/02/2021 14:42 |
Если блок питания работает, зачем в него вообще лезть, ошибки в картинках осцилограмм могут быть и в сервис -мануалах |
bestavto 10/03/2021 16:58 |
спасибо за ссылку, но я это давно прочитал, меня сбил с толку рисунок 3. ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 18:01
В моем понимании наличие напряжений не гарантирует качественную работу БП, но никогда не гнушаюсь советами знающих людей. ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 18:02
Спасибо за пояснение! |
ДядяЮра 11/03/2021 16:19 |
Вы что всё в кучу свалили.\ Видео головки находятся на БВГ. Аудио гловка и синхра на отдельно стоящей стойке. Качество изо и синхра, ну очень зависит от состояния прижимного ролика и капстана ( вернее его подшипника). В БП однозначно все! элекролиты под замену + пропайка всего БП. Это надо сделать в первую очередь, ну а потом уже смотреть дальше. |
bestavto 11/03/2021 18:08 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 11/03/2021 18:18 |
ДядяЮра, малость не соглашусь, аудиоголовки помимо объединенных с синхроголовой бывают и на барабане как в данном аппарате. Он хайфайный. Еще и стирающие на барабане встречаются.
ДОБАВЛЕНО Март 11 2021 bestavto, а вообще про типовухи этой протяжки и трактов обработки этого и аналогичных аппаратов слова прочитал? Помимо емкостей в бп (даже если нормометр показывает что они в норме) надо еще проверять, а лучше менять не глядя емкости на гибридке. |
ДядяЮра 11/03/2021 18:34 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, 20 лет в АСЦ Panasоnic( Альвис сервис) , а Вы откуда почерпнули познания с тырнета?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 18:38 БЕЗЫМЯННЫЙ, 20 лет в АСЦ Panasоnic( Альвис сервис) , а Вы откуда почерпнули познания с тырнета? Помимо емкостей в бп (даже если нормометр показывает что они в норме) надо еще проверять, а лучше менять не глядя емкости на гибридке. нормометр -Это чего за хрень такая - просвети. По поводу " гибритки ![]() ![]() Но она отвечает исключительно за изображение ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 11/03/2021 19:32 |
ДядяЮра, 17 лет в асц Sony ![]() |
ДядяЮра 11/03/2021 19:41 |
Не знаешь брода - не суйся в воду. Что удивительно, давным давно не попадалось капстанов с убитыми подшипниками - ну вообще пипец ![]() А на стабильность трекинга емкости в ней кстати влияют - не ТРЫДИ ![]() ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:42 БЕЗЫМЯННЫЙ, Мануал на Тане скачай, изучи, потом советуй. ![]() ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:44 [quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]ДядяЮра, 17 лет в асц Sony. А причем здесь Панас???? ![]() ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:47 [quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]ДядяЮра, за время карантина поднял штук 7 видаков и больше всего nv-25 как ни странно. Сравнил х..й с пальцем ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 11/03/2021 20:02 |
ДядяЮра, добрый вы, удачи вам в делах ваших..... |
bestavto 27/03/2021 15:50 |
что значит гибридка? ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 16:56
А где именно она стоит, в каком блоке? Ведь за изображение много что отвечает. ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 17:00
Проверку емкостей провожу на лабораторном «приборчике» измерителе иммитанса Е7-21 и позвольте не согласиться, что это «нормометр». ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 17:08 Я очень благодарен вам всем за советы и, что не бросаете вопросящего без совета, ведь я не очень опытен в подобных ремонтах, а уж тем более в такого уровня технике. Но очень хочу «поднять» ее. |
