Philips MCD122/12 Сбой в работе
Сергей 444
28/06/2021 18:06
плата логики: E248237.При включении след мотор начинает перемещать голову в обратном направлении до упора.возникает треск ограничителя.Также раскручивается ведущий двигатель..На информационной панели нет никакой индикации,на кнопки и пульт не реагирует.Менял кварц 27.000 и кондеры на нем результата нет.Напряжение питаня в норме 5V/18v.Прошу совета!
birluk
28/06/2021 19:27
и это всё? Питание проца,памяти,генерация,сброс? В стабилизаторах часом не 8550 стоят?
