Panasonic NV-F65 Замена подшипников БВГ
Aleks0363
31/10/2004 17:17
Из-за повышенного люфта БВГ совершенно невозможно смотреть видео и стереозвук с провалами недовольство, огорчение . Никогда не приходилось менять подшипники скольжения в таких аппаратах. У друзей взял на подставу БВГ в сборе - все пошло. У кого-нибудь есть мануал, как поменять подшипники?
Aleks0363
03/11/2004 14:29
Спецы! Что никогда не приходилось менять подшипники?
GOSHA
03/11/2004 14:40
да не меняются они без барабана шок нужно просто почистить и смазать(не растительным маслом) голливудская улыбка
Aleks0363
03/11/2004 16:13
Это я попробовал в первую очередь - не помогло. На рынке у нас продают втулки бронзовые (подшипники скольжения) на Панас, но ни один торгаш не знает, как их поменять не повредив вращающийся транс. Надо-бы оправку какую-то и знать на какие грабли можно наступить. Аппарат мой личный и карман тоже недовольство, огорчение
kortez
03/11/2004 16:21
Мняется очень просто! Выбиваешь старый подшипник. Я использую для этой цели обыкновенный карандаш, а затем вдавливаешь другой подшипник, желательно просто ручками, а то можешь помять подшипник. В процессе вдавливания внимательно следи чтобы не было перекосов. Удачи!
P.S. Ксати смазка подшипника помогает на непродолжительное время, причем пробовал несколько смазок, 3-4 месяца и все возвращается на круги своя. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
GOSHA
03/11/2004 16:24
kortez писал:
переодически сталкиваюсь с такой проблемой в камерах от панаса 7-10 летней давности, возвратов практически не было
kortez
04/11/2004 12:49
GOSHA, одно дело камера, другое дело видеомагнитофон, продолжительность работы, габариты и все такое....
Aleks0363
05/11/2004 00:03
В воскресенье попробую поменять подшипники и отпишу каково это с бритвой возле ... улыбка
