выключается LOEWE OC865 после начала воспроизведения.
Zubik
04/01/2005 10:04
Приветствую!
Пришел аппарат с непонятной поломкой - после загрузки кассеты и заправки ленты (quick start) начинается воспр. на 2 сек., потом все возвращается и переход в дежурку. При том перемотки работают.
Программник почищен. По схемотехнике полный HITACHI, но вот какая модель неизвестно. Аппарат 4 головый, стерео. ВВ вращается, литы на нем не потекшие. Вот кажется и выложил все что имеется...
Profyguy
04/01/2005 20:25
Приемный узел вращается? Если да, проверь датчик автостопа.
Zubik
05/01/2005 09:15
Profyguy, приемный начинает вращаться, а я думаю, почему перемотки работают, если был бы неисправен датчик автостопа?
luca
05/01/2005 11:32
Zubik, датчики вращения подкассетника до проца проверь.
Profyguy
05/01/2005 20:21
Zubik, ну тут 2 варианта. Во-первых, возможно, я ступил, бывает, тогда сорри. Во-вторых, может, датчик все же барахлит, но при перемотке скорость-то выше, вот ему и хватает для работы. Проверь осциллом, и все будет ясно. Удачи! улыбка
Zubik
10/01/2005 11:32
Profyguy, luca, есть дополнения: аппарат переходит в дежурку сразу после заводки ленты в режим Quick start, если в этот момент включить перемотку, она работает с отводкой ленты. Уже заменил 70 % литов на плате и в БП, течут блин (rybicon все). Самое интересное, что принесли еще один LOEWE OC840, 2-х головый, но схемотехника похожая, тот же Hitachi, там больше половины литов потекших, вся плата в электролите, ужас блин, а говорят LOEWE - техника высшего качества..., так вот с той механики подставил датчики подкотушечников
( они кстати магнитные ), тот же результат. Заменил XRA 6209 - не помогло. Буду рыть дальше.
