DVD XORO NSD 401 PLUS глючит
XXXX
26/03/2006 09:28
Вставляю диск загружаеться нормально а когда открываю сидиром диск в сидироме еше крутится аможет и не открываться вобше подскажите кто знает что ето может быть за пречина и может есть укгонибуть схема снего.
avicom
27/03/2006 21:45
XXXX писал:
Замени, или промой жидкостью WD40, шпиндель мотор.
XXXX
04/04/2006 17:56
avicom,тогда когдо нажимаю OPEN диск открываеться и в сидироме крутится но раньше бывало вобше не открывался гдето через время сам открывался .шпиндель мотор это тот который сразу возле лазера или?
PAVELG
05/04/2006 23:21
XXXX, почитай архивы форума.
XXXX писал:
Да.Кстати как проверить мотор в архивах тоже описано.Если всеже мотор-жидкостью не пользуюсь,или разбираю и чищу или меняю.
XXXX
09/04/2006 19:34
PAVELG, Я его уже купил и поставил но не всегда теперь читается диск может быть пречина что повреждены дарожки которые идут до лазера или нет?
PAVELG
09/04/2006 19:56
XXXX, а теперь выставь "правильно"шпиндель.
Какие дорожки?Шлейф что-ли?
XXXX
10/04/2006 12:16
PAVELG, да шлейф может из-за етого читаетьсять диск рас черезрас.Потомушто я посмотрел на них они какието мятые зашелки снял и одел нормально а то диск загружаеться и остонавливаеться и опять обратно пака непереставлю шлейф пару рас ничего не получиться.
PAVELG
12/04/2006 22:42
Шлейф можно прозвонить но для пущей уверенности лучше подкинуть заведомо исправный.
Maks
13/04/2006 09:53
Дык может двигатель установлен с вертикальным смещением, ась? Болтики залитые зеленой краской не откручивались?
XXXX
13/04/2006 13:37
Maks, нет там и краски нету.
Старик
16/04/2006 08:03
XXXX писал:
Шлеф меняй однозначно.Прзвонка может ничего не дать(микротрещина при сгибе обрывает контакт)
