XXXX
| Вставляю диск загружаеться нормально а когда открываю сидиром диск в сидироме еше крутится аможет и не открываться вобше подскажите кто знает что ето может быть за пречина и может есть укгонибуть схема снего. |
avicom
| XXXX писал: | | еше крутится аможет и не открываться вобше |
Замени, или промой жидкостью WD40, шпиндель мотор. |
XXXX
| avicom,тогда когдо нажимаю OPEN диск открываеться и в сидироме крутится но раньше бывало вобше не открывался гдето через время сам открывался .шпиндель мотор это тот который сразу возле лазера или? |
PAVELG
XXXX, почитай архивы форума.
| XXXX писал: | | шпиндель мотор это тот который сразу возле лазера |
Да.Кстати как проверить мотор в архивах тоже описано.Если всеже мотор-жидкостью не пользуюсь,или разбираю и чищу или меняю. |
XXXX
| PAVELG, Я его уже купил и поставил но не всегда теперь читается диск может быть пречина что повреждены дарожки которые идут до лазера или нет? |
PAVELG
XXXX, а теперь выставь "правильно"шпиндель.
| Цитата: | | повреждены дарожки которые идут до лазера или нет? |
Какие дорожки?Шлейф что-ли? |
XXXX
| PAVELG, да шлейф может из-за етого читаетьсять диск рас черезрас.Потомушто я посмотрел на них они какието мятые зашелки снял и одел нормально а то диск загружаеться и остонавливаеться и опять обратно пака непереставлю шлейф пару рас ничего не получиться. |
PAVELG
| Шлейф можно прозвонить но для пущей уверенности лучше подкинуть заведомо исправный. |
Maks
Мудрый Дятел
| Дык может двигатель установлен с вертикальным смещением, ась? Болтики залитые зеленой краской не откручивались? |
XXXX
| Maks, нет там и краски нету. |
Старик
| XXXX писал: | | PAVELG, да шлейф может из-за етого читаетьсять диск рас черезрас.Потомушто я посмотрел на них они какието мятые зашелки снял и одел нормально а то диск загружаеться и остонавливаеться и опять обратно пака непереставлю шлейф пару рас ничего не получиться. |
Шлеф меняй однозначно.Прзвонка может ничего не дать(микротрещина при сгибе обрывает контакт) |
