ГеХа
Проблема в следующем: кассету принимает, начинает вращаться БВГ, на дисплее индикация STOP - вроде все нормально. Дальше: нажимаешь любой из режимов (воспр., перемотка) - идет выброс кассеты. Концевики проверил, принудительно зарузка-выгрузка без проблем.
Помогите советом плз. |
Rottor
ГеХа,
Оптические датчики, датчики вращения ??? |
dema2
| Может на "лице" кнопка выброса дребезжит при нажатие соседних? Как с пульта ведет? |
ALES
А протягу можно описать? В голове все модели трудно удержать. Если с кольцевой загрузкой, то так сдыхает сервопроц (SAB...), если филипс от шарпа, то программник чисти, если от дживиси, то не знаю.  |
ГеХа
Протяга типа "карусель", я так понял называется правильно U-механизм с одной обводной стойкой. Программника нету, только концевики. Кнопки не причем, потому что при нажатии индицируется соотв. режим, а кассета идет на выброс. Датчики тоже проверил - пока все на месте :-(
Всех с праздником!!! |
Zubik
Достающий шмайсер
ГеХа, проверь еще раз концевик возле стирающей головы на предмет хорошего контакта.
Я видал такие механики стандартные и с режимом Quick play, когда режим стоп с заведенной пленкой.
В твоем случае какой вариант? ( эт я к вопросу о вращении БВГ ) |
ГеХа
Не, пленку не заводит. А насчет концевика (если я правильно понял - это самый дальний, если смотреть с фронта), так он в норме - без кассеты замкнут, когда кассета "села" - разомкнут.
Такая механика мне редко попадается, поэтому и проблемы :-( |
Lantel
-------Это протяг типа ЧАРЛИ. |
