LG-XH-TK755X не читает лицензионные диски
Kosten
Сообщение #1 От 04/10/2007 13:09 цитата
Состав
Vibratto II ES6698FDF G205
flash заклеена LH-TK751TA AA6KALX C160
M12L128168A
ES6603S
DL3E
Что делал - почистил от пыли ( слой пыли и мусора стоял впомещение
где делали ремонт), почистил лазер - ничего не изменилось.
Почистил лазер ещё раз - вообще перестал видеть диски.
Заменил полностью механизм с PVR-520 -заработал. но лицензию не видит пишет NO DISK, а диск вращается.
В начале работает рывками - прокрутит остановит так раза три-четыре
потом разгоняет диск и работает(с остальными дисками).
И ещё если выдвинуть лоток и отвести руками лазер в конец диска потом закрыть лоток - лазер не передвигается в начало а начинает читать там где стоит, если опять выдвинуть лоток, то передвигается.
Читал в Форуме много противоречий. Теперь не пойму что делать.
Буду очень признателен за любой совет.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 04/10/2007 14:05 цитата
Уточни пожалуста Нечитает только лицензионные диски а другие МР3,ДВД DvX записанные самопальным вариантом читает я правильно понял????
Kosten
Сообщение #3 От 04/10/2007 15:50 цитата
Любые самописные, пацарапаные. залапаные, все берёт. а вот новый лицензионный не хочет на другом китайском DVD этот диск идёт отлично. И ещё караоке на 500 песен берёт. а на 3000 нет.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 04/10/2007 16:19 цитата
Тогда при нормальном лазере(если на 100% уверен) получается глюк в программе нужно перешивать флеш.
А какая у ДВД проигрывателя зона???Если 0 тогда точно что флеш глюканула.
Kosten
Сообщение #5 От 04/10/2007 19:29 цитата
5-ая зона
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 04/10/2007 20:34 цитата
В данное время (права на дистрибуции) требуют чтобы стандарт DVD включал коды, которые могли бы использоваться для того, чтобы предотвратить роспространение дисков в некоторых географических областях.
Региональные коды полностью опциональны. Диски без кодов будут воспроизводиться на любом плеере в любой стране. Это— не система шифрования, а лишь один байт информации па диске, который проверяет плеер. Существует восемь регионов.
0 - мультизона
1. Канада, США.
2. Япония, Европа, Южная Африка, Ближний Восток(включая Египет).
3. Юго Восточная Азия, Восточная Азия (включая Гонконг).
4. Австралия, Н-Зеландия, Тихоокеанские Острова, Ц-Америка, Ю-Америка, Карибские острова.
5. Бывший Советский Союз, Африка ( С.Корея, Монголия).
6. Китай.
7. Зарезервировано (Антарктида).
8. Экстерриториальная зона(самолеты, круизные лайнеры п пр.).
По соглашению с производителями DVD проигрывателей каждый аппарат при воспроизведении диска проверяет код региона, в который он был продан и отказывается воспроизводить диск, произведенным для другого региона. Проще говоря, диски, купленные в одной стране, не будут воспроизводиться па плеерах, купленных в другой.
Как правило, производители выпускают универсальные DVD-проигрыватели, в которых проверка регионального кода DVD реализована не на аппаратном, а на программном уровне - - программа проверки хранится в энергонезависимой памяти. На стадии производства в сервисном режиме (но аналогии с сервисным режимом телевизора) сервисным инженером устанавливается код региона, в который аппараты будут поставляться.
Kosten
Сообщение #7 От 04/10/2007 21:06 цитата
Как тогда сделать 0
Шурка
Сообщение #8 От 04/10/2007 21:33 цитата
Практически любой DVD-плеер от LG можно легко сделать мультизонным, используя следующую схему:
Выньте диски из плеера.
Включите плеер.
Нажмите "PAUSE" на пульте.
Введите "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --"
Введите "0" (плеер станет мультизонным) или номер требуемой Вами зоны.
Выключите плеер и затем снова включите.Во многих случаях это прокатывало.
Kosten
Сообщение #9 От 04/10/2007 22:19 цитата
Шурка спасибо будем знать, сделал 0, было 5, но не помогло.
yurikel
yurikel
Сообщение #10 От 05/10/2007 09:47 цитата
А есть возможность подставить на другой аппарат лазер???? и еще попробуй шлейв идущий от него поменять.
Я так понял что ты менял полностью станину с лазерем????
Kosten
Сообщение #11 От 08/10/2007 18:41 цитата
Носил DVD в СЦ. Подкидывали лазер с такого же LG только 550. Лазер такой как был в нём DL3E - не работает всё осталось так же., но ещё что интересно лазер с моего 755 PVR-520 на 550 тоже не видит этот диск, короче я ничего не понимаю. Потом позвонила клиентка и говорит что он ещё на гарантии, так что думаю отдам аппарат хоть и интересно что с ним. Из этого капания
обратил внимание на то, что он не видит диски размером больше 5Гб - почему?
yurikel
yurikel
Сообщение #12 От 08/10/2007 22:21 цитата
Возможно глюк перошивки но опять таки нужно её еще найти на данный аппарат.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #13 От 20/10/2007 23:31 цитата
Kosten писал:
Из этого капания
он не видит двухслойные диски, и это скорее всего из-за оптики. а караоке 3000 может не читаться ещё и из-за неотрегулированных стоек бошки.
диски больше 5Гб это и есть двухслойки.
