LG-XH-TK755X не читает лицензионные диски | |||
| Kosten 04/10/2007 13:09 |
Состав
Vibratto II ES6698FDF G205 flash заклеена LH-TK751TA AA6KALX C160 M12L128168A ES6603S DL3E Что делал - почистил от пыли ( слой пыли и мусора стоял впомещение где делали ремонт), почистил лазер - ничего не изменилось. Почистил лазер ещё раз - вообще перестал видеть диски. Заменил полностью механизм с PVR-520 -заработал. но лицензию не видит пишет NO DISK, а диск вращается. В начале работает рывками - прокрутит остановит так раза три-четыре потом разгоняет диск и работает(с остальными дисками). И ещё если выдвинуть лоток и отвести руками лазер в конец диска потом закрыть лоток - лазер не передвигается в начало а начинает читать там где стоит, если опять выдвинуть лоток, то передвигается. Читал в Форуме много противоречий. Теперь не пойму что делать. Буду очень признателен за любой совет. |
| yurikel 04/10/2007 14:05 |
Уточни пожалуста Нечитает только лицензионные диски а другие МР3,ДВД DvX записанные самопальным вариантом читает я правильно понял???? |
| Kosten 04/10/2007 15:50 |
Любые самописные, пацарапаные. залапаные, все берёт. а вот новый лицензионный не хочет на другом китайском DVD этот диск идёт отлично. И ещё караоке на 500 песен берёт. а на 3000 нет. |
| yurikel 04/10/2007 16:19 |
Тогда при нормальном лазере(если на 100% уверен) получается глюк в программе нужно перешивать флеш.
А какая у ДВД проигрывателя зона???Если 0 тогда точно что флеш глюканула. |
| Kosten 04/10/2007 19:29 |
5-ая зона |
| yurikel 04/10/2007 20:34 |
В данное время (права на дистрибуции) требуют чтобы стандарт DVD включал коды, которые могли бы использоваться для того, чтобы предотвратить роспространение дисков в некоторых географических областях.
Региональные коды полностью опциональны. Диски без кодов будут воспроизводиться на любом плеере в любой стране. Это— не система шифрования, а лишь один байт информации па диске, который проверяет плеер. Существует восемь регионов. 0 - мультизона 1. Канада, США. 2. Япония, Европа, Южная Африка, Ближний Восток(включая Египет). 3. Юго Восточная Азия, Восточная Азия (включая Гонконг). 4. Австралия, Н-Зеландия, Тихоокеанские Острова, Ц-Америка, Ю-Америка, Карибские острова. 5. Бывший Советский Союз, Африка ( С.Корея, Монголия). 6. Китай. 7. Зарезервировано (Антарктида). 8. Экстерриториальная зона(самолеты, круизные лайнеры п пр.). По соглашению с производителями DVD проигрывателей каждый аппарат при воспроизведении диска проверяет код региона, в который он был продан и отказывается воспроизводить диск, произведенным для другого региона. Проще говоря, диски, купленные в одной стране, не будут воспроизводиться па плеерах, купленных в другой. Как правило, производители выпускают универсальные DVD-проигрыватели, в которых проверка регионального кода DVD реализована не на аппаратном, а на программном уровне - - программа проверки хранится в энергонезависимой памяти. На стадии производства в сервисном режиме (но аналогии с сервисным режимом телевизора) сервисным инженером устанавливается код региона, в который аппараты будут поставляться. |
| Kosten 04/10/2007 21:06 |
Как тогда сделать 0 |
| Шурка 04/10/2007 21:33 |
Практически любой DVD-плеер от LG можно легко сделать мультизонным, используя следующую схему:
Выньте диски из плеера. Включите плеер. Нажмите "PAUSE" на пульте. Введите "3 1 4 1 5 9" на дисплее появится "COdE --" Введите "0" (плеер станет мультизонным) или номер требуемой Вами зоны. Нажмите "PAUSE" на пульте. Выключите плеер и затем снова включите.Во многих случаях это прокатывало. |
| Kosten 04/10/2007 22:19 |
Шурка спасибо будем знать, сделал 0, было 5, но не помогло. |
| yurikel 05/10/2007 09:47 |
А есть возможность подставить на другой аппарат лазер???? и еще попробуй шлейв идущий от него поменять.
Я так понял что ты менял полностью станину с лазерем???? |
| Kosten 08/10/2007 18:41 |
Носил DVD в СЦ. Подкидывали лазер с такого же LG только 550. Лазер такой как был в нём DL3E - не работает всё осталось так же., но ещё что интересно лазер с моего 755 PVR-520 на 550 тоже не видит этот диск, короче я ничего не понимаю. Потом позвонила клиентка и говорит что он ещё на гарантии, так что думаю отдам аппарат хоть и интересно что с ним. Из этого капания
обратил внимание на то, что он не видит диски размером больше 5Гб - почему? |
| yurikel 08/10/2007 22:21 |
Возможно глюк перошивки но опять таки нужно её еще найти на данный аппарат. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 20/10/2007 23:31 |
он не видит двухслойные диски, и это скорее всего из-за оптики. а караоке 3000 может не читаться ещё и из-за неотрегулированных стоек бошки. диски больше 5Гб это и есть двухслойки. |
