Помогите разобраться с двигателем на JCM5039 | |
molot 22/04/2006 20:11 |
Двигатель на OTAKE VP-33. При каждом включении в сеть видика, двигатель указывает всегда разную фазу коммутации головок, причём датчика фазы на двигателе я не нашёл. Только 3 датчика холла. С процессора ШИМ как фазы так и скорости идёт нормально. Может у кого есть схемка двигателя? Или у кого была такая беда, что может быть? ![]() |
YERT 24/04/2006 14:00 |
Интересно а куда это с прцессора всё это идёт?На двигатель,на датчики хола.Нет!
Синал скорости и фазы вращения двигателя как раз с эитх трёх датчиков и снимается.Надо либо их дифектовать, либо процессор OEC8045,чаще всего его и убивают по входу этого сигнала, коротнув что нибудь на движке,проявляется это в основном завышеной и не контролируемой скоростью вращения двигателя БВГ. ![]() |
molot 25/04/2006 16:30 |
Если бы были виноваты датчики холла, то двигатель не запускался, или запускался ,но с помощью толчка от руки. В традиционных схемах датчики скорости и фазы делают отдельно от датчиков холла двигателя, а тут же надо им выделится. ![]() |
