Неисправность с DVD плеером Rubin DVR-301
бойз
08/01/2007 18:04
Неисправность такая: при включении сети,подсветка лотка загорается, и больше ничего не работает, как буд-то он выключен. Если есть выложите пожалуйсто схему.
Tatarin
08/01/2007 18:37
Не хочу повторяться, расскажи о дефекте поподробнее, состав аппарата, что ты сделал или что хочешь сделать для устранения дефекта, вот тут тебе и подскажем что и как.... подмигивание
бойз
08/01/2007 20:34
Вобщем так: Включаю, работает, потом зависает м ничгео не работает,диск крутиться и все,диск не вытаскивает,на плеере нажимаю кнопки стоп,перемотать и тп.- ничего,на пульте то же самое.Потом пару раз включаю-выключаю, начинает работать.Птом пару фильмов просмотрел,то же самое.На плате рядом с микросхемой AM5668S был конденсатор вспухший, после его замены на такой же,новый,он теперь вообще не включается.Ничего понять не могу, из-за чего это.Больше ничего с ним не делал.Знать бы куда какие напряжения идут,даже схемы нет =(
Tatarin
08/01/2007 21:24
Почему-бы тебе не попробовать заменить SP мотор. Или на крайняк почистить его.!!!
бойз
08/01/2007 22:53
Все 3 двигателя работают,проверял,подключал каждый от батарейки.Получается может нет каких напряжений,паредняя панель вобще не светиться.Только подсветка.
Santei
08/01/2007 23:44
бойз, Батарейка подключается к двигателям в детских игрушках,а в ДВД их надо проверять либо по току,либо просто замерив ихнее сомпротивление которое должно быть в пределах 10-12 ом.И советую посмотреть не повесил ли где соплю при перепаивании конденсатора.Что там с напряжениями,напиши что с БП выходит.Ну почему всё надо вытягивать клещами??.
ENERGY9612
09/01/2007 00:41
Молодец Santei!!! умеешь разговаривать с клиентами,уважаю такаих!. "бойз" если нужна схема напиши на этой странице,я выложу её тебе на мыло.В какой области драйвера стоял конденсатор? ещё замерь питание драйвера(5v) подходящий с блока питания, и сигнал standby(3.3v) подходящий с проца на драйвер.
Tatarin
09/01/2007 10:58
ENERGY9612, Если у тебя есть схема, выложи СЮДА в подходящий раздел
бойз
09/01/2007 13:41
ENERGY9612 вот мое мыло . Без схемы тяжеол что-либо делать.А напряжения все есть с блока питания,проверял уже( +12В, -12В, +5В ).Двигатели все по 12 Ом, нормальные.
ENERGY9612
09/01/2007 23:15
Схемку намылил,надеюсь она тебе пригодиться!!!
бойз
10/01/2007 00:29
ой,написал не тот эмейл , вот на него,букву нечаянно написал лишнюю, заранее спасибо.
LUP
23/02/2007 03:51
бойз писал:
SOlT
23/02/2007 09:39
Попробуй пропаять память, но только паяльником.
P.S.Сначала паяльной станцией прогрей если после этого заработает
Garri21
05/03/2007 03:22
ENERGY9612, Вот именно не приватный форум если есть ложи чтобы всем было доступно.
Ишь ты! Под под одеялом сало хавать..... подшучивать, дразнить
