Аналоги и возможные замены микросхем ШИМ-контроллеров в DVD | |||
| over 01/02/2007 14:58 |
Предлагаю выкладывать инфу по полным аналогам и возможным заменам с указанием переделок.
Начало: DH321 = DL0165, 0265, 0365 NCP1014AP10 => TNY268P (отличается частота) |
| over 02/02/2007 13:21 |
LG DGK588XB вместо NCP1014AP10 воткнул TNY268P. Всё работает, но сильно свистит в дежурном режиме. Предполагаю, что из-за отличия в частотах. У NCP1014AP10 - 100Кгц, TNY268P - 132Кгц. |
| MPD 09/02/2007 15:59 |
over, добавлю немного TNY 267P работает нормально вместо NCP1014AP10 а насчет свиста то все БП на этих микрухах в дежурке свистят |
| genam 23/03/2007 16:02 |
ACT4060=MP1410=ZA3020 DC-DC COVERTER FOR MINI DVD 8PIN SMD. |
| asa 24/05/2007 13:09 |
genam не путайте хрен с яйцами DC-DC COVERTER не есть микросхема ШИМ-контроллера, а по вашей инфе есть тема
http://monitor.espec.ws/section4/topic86041.html |
| Santei 19/09/2007 07:46 |
В место КА5М0365RN ставил КА5М02659R работают нормально.В корпусе DIP8 (имеют два типа корпуса) |
| Santei 19/09/2007 08:51 |
Вот даташиты на некоторые ШИМки |
| Santei 07/11/2007 21:13 |
вместо NCP1014AP10 так же нормально работает TNY266 |
| rematik 22/11/2007 22:38 |
Принесли LG DK577 со взорванным ШИМ, на корпусе осталось P101..... по цоколёвке из имеющихся в наличии подошла TNY264. Работает. ![]() |
| Santei 25/06/2008 11:47 |
LG DK767 с битой STR-A6259H ,установил STR-A6252 нормально работает(имеют разную рабочую частоту) |
| rematik 13/09/2008 07:32 |
По ШИМам, распиновкам, Data Sheet есть более подробная информация там: http://remont-aud.net/ic_power/ |
| DJON 1967 05/10/2010 13:33 |
В DVD Vitek VT4079BK вместо дохлой TNY275PN была установлена TNY176PN . Подошла как родная ,один в один без переделки. ![]() |
| DEMONDDD 04/03/2012 16:07 |
замена tny175pn на tny275pn прошла успешна,работает без проблем,dvd LG |
| crio 05/03/2012 20:00 |
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!) |
| DJON 1967 18/05/2012 08:56 |
Аналогом RM6203, который китайцы в последнее время ставят во многие дешёвые DVD не зависимо от бренда и модели , оказался шим THX203 . Работает без проблем.
Аналогом SH604 используемых в ИБП китайских планшетов ,является всё тот же THX203 |
| dersp 30/05/2012 01:44 |
Есть такая засада для пользователей СБТ, как контроллер маломощного ИИП - NCP1055. Выходит из строя практически в 100% устройств, в которых она устанавливается, дело лишь во времени. По параметрам полностью подходит TNY268P. Единственное неудобство заключается в том, что последняя имеет корпус DIP-8, а большинство NCP1055, выпускается в корпусе SOT-223. Придётся воспользоваться даташитами на эти устройства.
И ещё одно, вместо электролита на несколько десятков микрофарад, установленного в цепи Vcc - земля NCP1055, при замене её на TNY268P, в цепь её аналогичного вывода под именем BP, впаивается обычный конденсатор, ёмкостью 0,1 мкФ. |
| sangls 03/09/2012 08:38 |
DVD Hyudai : 5mo2659r поменял на 5lo0365r. Работает.
Да, хороший сайт по подбору ШИМ: http://remont-aud.net/ic_power/ |
| nail--72 22/05/2014 14:49 |
в автомагнетоле SOUNDMAX SM-CMMD7001 сгорел dc\dc LSP5503 .заменил на MP1583DN (снял с материнки жк самсунг)только уменшил резистор по 5 ой ноге.был 30 кОм .поставил 15кОМ.получилось 4.8вольт.всё работает. |
| gural69 27/08/2014 10:00 |
Вместо SD6834 поставил 5M0365R и 5M0265R в dip 8 с минимальной переделкой, отрезаю первый вывод, второй сажу на корпус. Работает нормально. |
| Petrovich-v 18/10/2014 12:14 |
В а\м Fusion FDD-103 заменил LSP5503 (на ток 3А) на TD1410 ( на ток 1,8А) с измением резистора ОС 44кОм на 30кОм.
Работает. |
| gayrat-79 06/11/2014 07:10 |
AM-22A = DK112 в корпусе DIP8 один к одному подходят без переделки
AM-22A очень похоже на viper22a даже на шасси бп написано viper22 но в место AM-22A не работает . ![]() |
| Timon1981 16/11/2014 06:50 |
PD223 = THX203H = THX201H встречаются в БоБиКах
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 07:52 STRF6653 = STRF6654 = STRF6655 = STRF6656 = STRF6658 (с учетом мощности) ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 07:53 |
| Andrej u96 19/11/2014 21:36 |
Кто знает, подскажите аналог микросхемы 05u2Z ??? |
| Timon1981 08/05/2015 06:16 |
STRA6351 = STRA6364.
STRG6651 = STRG6653 |
| gayrat-79 15/05/2015 10:09 |
AM-22A=DK112=DK106 |
| yarik1981 15/05/2015 16:31 |
5L0365R аналог KA5M02659R |
| Martin Garrix 23/05/2015 10:56 |
а tny 175dg не могу найти аналог рессивер globo X90 подскажите пжл
ДОБАВЛЕНО 23/05/2015 12:08 а tny 175dg есть аналоги в инете не нашел подскажите пжл рессивер globo x 90 |
| genatele 06/07/2015 04:22 |
А какой аналог LNK623-626???
ДОБАВЛЕНО 06/07/2015 05:24 Говорят TNY276=LNK623 так или нет? |
| hflbr66 25/08/2015 12:25 |
TNY178PN меняется на TNY275PN 1:1(нужно тщательно проверять обвязку) 178 стоит в бп спутникового ресивера,275 в бп двд, |
| *KVN* 08/10/2015 08:25 |
Заменил LNK626PG на TNY275PN. Не работает. P.S. БП роутера TP-LINK Вопрос актуальный! |
| wenya 10/11/2015 10:36 |
| tvsergeiconst 10/12/2015 07:50 |
PS6203D шим-микросхема в БП, применяемая в цифровых телевизионных приставках.Её полный аналог-THX203H. |
| serg219 15/01/2016 12:10 |
Интересный ресурс для подбора аналогов ШИМ БП http://remont-aud.net/ic_power/ и ещё для подборки преобразователей ДС/ДС http://remont-aud.net/dc_dc/
Как раз пришёл в ремонт БП гнусмаса, а по маркировке сеть ничего не выдает, буду разбираться с ногами и пытаться подобрать аналог |
| klush 06/03/2016 10:22 |
Подскажите пожалуйста, при замене ШИМ на аналог, надо ли переделывать обвязку в соответствии с даташитом? |
| vas72 06/03/2016 11:37 |
Меняется без переделок 5L0380R to-220 на 5m0365R to-220,спутниковый тюнер EVO 700S |
| SANUK 15/07/2016 19:10 |
FSQ100 меняется pin to pin на DH321 (тюнер GI s1026) |
| wolod66 02/11/2016 21:40 |
DVD BBK DV310SI TNY275PN ( отсутствует 3pin ) заменил на TNY267PN (отсутствует 6pin ) с учетом ЦОКОЛЕВКИ ! Распайка для TNY267 : 2,3,7,8 - общий ; 5 - сток ; 4 - к оптопаре ; 1 - через емкость 0,1 мкф к " горячей " массе ! Демпферная цепочка в цепи стока - без изменений ! За 2 часа работы нагрев ШИМки - около 40* |
| STIPLER 09/12/2016 22:33 |
ASDA DVD TL 01
Дефект: пробит ШИМ TP 219 Аналог: THX203H Как видим, выводы расположены зеркально. Устанавливать аналог со стороны печатного монтажа, либо изгибать ножки на 180 градусов. Обязательно поменять R 1,2 Ом между выводом IS и корпусом (GND). (OC - то же самое, что и DRAIN - питание силового транзистора). |
| Андрей25121968 14/07/2017 10:31 |
FAN7554 - UC3842-5, туда и обратно!) Вы что то перепутали. Они не взаимозаменяемые. |
| Jevega 26/07/2017 10:48 |
ЗдРАвия всем!
Может кто озадачивался - чем заменить PN8136? Найти на рынке нереально... |
| печатник 28/02/2018 12:54 |
тоже ищу замену pn8136,стояла в приставке ориель 303.
DL0165R менял на DMO365R в DVD САМСУНГ.по выводам 1 GND и 2 Vcc,совпадают с PN8136. |
| Ryloff 04/09/2018 13:54 |
В ресивер BBK SMP246HDT2 вместо PN8136 установил VIPer17. Третью ногу (CONT) VIPer17 повесил в воздухе, пятую ногу (BR) посадил на "землю". Даташиты в помощь. |
| АЛЕКСЕЙ1976 25/03/2019 15:55 |
TNY176PN поменял на TNY278PN в DVD LG DVX-632 полёт нормальный |
| gonzik 18/04/2019 13:36 |
THX201 не аналог THX203 |
| maxfm 08/10/2019 14:17 |
Тюнер Т2 Strong STR8500, заменена TNY176PN на TNY277PN ,работает как родная. |
| Юрий М 29/10/2019 15:54 |
5-и вольтовый блок питания с сотика и приставка работает, ток потребления bbk smp125hdt2 от 5 вольт 800ма при работе. в дежурке 46ма |
| gonzik 09/08/2021 14:03 |
RM 6204 меняется на THX203.только 4 ножку соединить с землей через 680 пф.Проверено на двух блоках питания. |
| Fanttom 02/09/2021 16:01 |
Вместо АМ-22А можно ставить VIPER22A,только придется добавлять питалово.Как правило импульсный трансфоратор имеет отводы для питания,нет только элементов,резистора,диода,и конденсатора.Если вместо Випера ставишь Ам-22а,то цепочка питания ненужна.Т.е. обмотка питания не используется. |
| andrei28 06/12/2022 22:37 |
добра всем. не кто не сталкивался с аналогом м\с DP3120 ? СТОИТ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ С 12ВОЛЬТ НА 5 ВОЛЬТ |
| Pal-Secam 31/12/2022 14:55 |
LD5530RGL = OB2273 = BRAD6555AMF полный аналог. |
| Андрей25121968 06/08/2025 11:46 |
