Flash mp3 автоплеер с FM модулятором опознать деталь
  Список форумов » Портативная аудиотехника
asa
asa
Сообщение #1 От 22/05/2007 13:51 цитата
Flash mp3 автоплеер с FM модулятором опознать деталь или найти аналоги MP9141ES DC-DC converter 12v-5v корпус SO-8 2pin-12v:3pin-5v:4pin-GND
wildlion
wildlion
Сообщение #2 От 22/05/2007 14:52 цитата
все что нашел - что аналог MP1410ES (или MPS1410)...
asa
asa
Сообщение #3 От 24/05/2007 13:05 цитата
Китайцы столько всего наплодили, что уже сами в этом плохо ориентируются... В общем сами китайцы утверждают, что MP1941=MP1410=ZA3020LV=ACT4060...
А других производителей? Таких в продаже нет!
genam
genam
Сообщение #4 От 22/06/2007 15:15 цитата
Если на шроте не найдешь, то советую если конечно позволят габариты плейера поставить lm2576 или lm2575 в вараинте смд, либо кусачками обрезать часть радиатора ,немного изменишь объвязку и аппарат оживет!
asa
asa
Сообщение #5 От 23/06/2007 03:44 цитата
Собрал на 7805,работает лучше родного !!!
Vitalik2
Vitalik2
Сообщение #6 От 21/01/2008 19:00 цитата
Я также установил в такой же девайс крену 7805, так она греться не по-детски, при том что крена на 1,5А а устройство потребляет максимум 200mA. недовольство, огорчение
asa
asa
Сообщение #7 От 22/01/2008 14:58 цитата
Про литы на входе-выходе не забыл?
Зы...киты и сами уже делают автофлеши на 7805
nick22
Сообщение #8 От 18/02/2008 00:24 цитата
Интересно где взялись 200ма - недавно тестил такую игрушку, при запуске где-то 50, при работе менее10.
Freddy
Freddy
Сообщение #9 От 18/02/2008 09:13 цитата
Vitalik2, она у тебя от возбуда греется.Емкость по входу электролит и по выходу не электролит, можешь даташит глянуть или любой справочник.
ALES
ALES
Сообщение #10 От 18/02/2008 11:53 цитата
Freddy, падение напряжения 13,5в-5в=8,5в. Ток 150ма (больше слушай всяких "товарисчей"). КПД - 60%. Таким образом рассеиваемая мощность грубо - 8,5х0,15х1.4=1,75вт. короче без радиатора дымок с неё идти будет.
Freddy
Freddy
Сообщение #11 От 18/02/2008 12:45 цитата
ALES, зогласен улыбка
asa
asa
Сообщение #12 От 18/02/2008 15:06 цитата
Повторю - киты и сами уже делают автофлеши с преобраз.на 78М05 и все ОК без радиатора.
OlegLOA
Сообщение #13 От 24/02/2008 23:49 цитата
сам с ними никогда не сталкивался - но если ток потребления не 10..20ма а 100 или больше... а импульсник туда не влезет? (импульсный стабилизатор, например на 34063, она есть в мелком исполнении, ширпотреб, т.е. легко купить и дешево стоит, обвески немного). Если есть возможность - попробуйте, только надо проследить чтоб он помех не давал. Или есть другой вариант. В других устройствах встречал микруху о 4х выводах, 1 вход, 2 на дополнительную емкость (электролит, на нем около 7-8в), 3 корпус, 4 выход 3,3в. Она "2в1" - вначале из 13-15в входного шимит на 7-8в, а потом линейный стабилизатор на 3,3в. Заменил связкой из 34063 и какого-то линейного стабилизатора на 3,3в с низким падением. Тут можно так же поступить - вначале импульсный стабилизатор (можно простейший) с выходным=минимальному входному напряжению линейного+1,,,1,5в, а потом LowDrop линейный на 5в. Греться не будет улыбка
Vitalik2
Vitalik2
Сообщение #14 От 11/04/2008 13:55 цитата
Про кондеры конечно не забыл, дело в том что после 5 вольтового стабилизатора стоял еще стабилизатор на 3.3 В его тоже пробило и заменил его я чуть мощнее микрухой AMS117, возможно она и грузит 5 вольтовою кренку .
TE
Сообщение #15 От 19/12/2012 22:35 цитата
9.0" портативный TV/DVD проигрователь ORION модель PDT-1022. Установлены две микросхемы SSY1920, одна в преобразователе 3,3В, вторая 5В. В пятивольтовом вышла из строя. Частота преобразования порядка 500кГц. Не установлен диод между 3 ножкой и землей, вероятно в ней есть внутренний, но место на плате для установки диода имеется. Поставил Шоттки 2А 40В.
Даташита не нашел, по распиновке полностью совпадает с MP1593, которую и установил. При перепайке снёс и потерял конденсатор вольтодобавки между 1 и 3 ножками, установил такой же по размеру ёмкостью 10 нФ, но думаю и с родным заработала бы, а возможно такая и стояла. Выходное напряжение оказалось завышенным 6,8В, пришлось подобрать резистор в делителе напряжения обратной связи. Изначально были установленны 9,1кОм и 2 кОм, вместо 2кОм установил 3 кОм.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
