Daewoo ST160WN. Проблема памяти...
Z-buffer
27/09/2007 16:04
У сабжевого старичка позавчера появились симтомы, а ля "please, clear eeprom". Постоянно моргает индикатором питания, покручивает кассету секунд 5-10 туда-сюда и встает. Теперь нужно тащиться, либо искать новую микрушку (24WC08P), либо выпаивать и нести к прошиваторам... А нет ли способа, чтобы такую память обнулить какими-нибудь подручными ср-вами? Типа, закоротить ноги, как на флешках биосов?
пысы. программатора не имею.. недовольство, огорчение
ventes
27/09/2007 21:22
http://www.lancos.com/prog.html программатор только на 24схх зделаеш за час.Обнулить без программатора не возможно
Ranson
28/09/2007 00:14
ventes, Ай, ай обнуляются 24хх без программатора. При вкл аппарата замкнуть 5-ую и 6-ую ногу 24-ки на 4-5сек-проц пропишет туда заводские настройки.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 27 2007
Делал неоднократно-когда м/с долго выпаивать и в програмер вставлять подмигивание
Z-buffer
28/09/2007 02:10
Спасибо!!! браво! аппарат заработал! НО! Заметил,что при выгрузке кассеты, лента соплями виснет на стойках! Такое впечатление, что правая стойка не полностью возвращается в исходное положение... Подскажите,пожалуйста, что с этим делать? кстати,я думаю проц и биты ошибки в память прописал наверное из-за того, что ЛПМ был неисправен..
Ranson
28/09/2007 16:37
А что мешает перетрясти механику?
Z-buffer
02/10/2007 12:16
Перетряс:
Подтянул пружину натяжителя ленты, смыл с фэри старую силиконовую смазку везде.. (кстати, что вместо неё можно в шестеренки натолкать да и нужно ли?) Пока прежняя проблема исчезла, зато всплыл новый баг - при загрузке кассеты раньше срабатывало автоматическое воспроизведение, теперь же нужно всегда нажимать play c пульта или панели. Думаю, попробовать еще залить нормальную прошивку..
БУНЯ
03/10/2007 00:46
Z-buffer писал:
а зашита от записи выломана на кассете вопрос
Z-buffer
03/10/2007 02:26
про защиту я в курсе.. в том-то и дело что срабатывало при невыломанной равнодушие Совершенно точно помню, автоплей всегда запускался, если переключение из стендбая в рабочий режим инициировалось загрузкой кассеты..
Z-buffer
09/10/2007 02:43
Собрал программатор и перешил прошивкой от такого же плеера, той что с байтами "24 01 80 80" - никаких изменений в лучшую сторону не заметил... Даже наоборот, появились еще кое-какие недостатки, которых не было:
1) Не убираются стойки при перемотке "stop, << / >> " (тут я, правда, не уверен должны ли, но кажется при старой убирались)
2) Не работает автовыброс кассеты (!) А ведь когда плеер был исправен, он совершенно точно работал. По алгоритму типа "воспроизведение до конца, автоперемотка назад, выброс, переход в дежурный режим."
...программник стоит вроде правильно.. я уже и не знаю куда копать теперь... параноя какая-то..
