DVD Rolsen RDV-820 Питание есть, на кнопки не реагирует.
sherevg
sherevg
Сообщение #1 От 14/03/2008 16:09 цитата
При осмотре питание в норме. Чувствуется горелый запах. Нашёл пробитый транзистор SS8550D. На него поступает +5Вольт. Собираюсь ехать покупать такой транзистор.
Хочу спросить, может кто по опыту знает, на что ещё можно обратить внимание?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 14/03/2008 16:46 цитата
на драйвер. но это позже.
На форуме ESpec 2 408 197 сообщений в 227 718 темах.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 14/03/2008 19:34 цитата
sherevg, На это в первую очередь http://monitor.espec.ws/section2/
Просто мастер
Сообщение #4 От 20/03/2008 10:41 цитата
Смотри двигатели,наиболее вероятная причина.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 20/03/2008 19:44 цитата
sherevg писал:
Просто мастер писал:
А вот вам фиг.
iga
iga
Сообщение #6 От 21/03/2008 09:55 цитата
естеств. 8550 из др. области. но где вопрошавший?
sherevg
sherevg
Сообщение #7 От 22/03/2008 10:29 цитата
Заменил транзистор. Всё равно греется сильно. На нагрузке КЗ по +5V (D) со всеми отключеными шлейфами. D скорее всего питание микросхем. Но пока ничего нагретого не обнаружил. Попробую найти схему.
iga
iga
Сообщение #8 От 22/03/2008 12:41 цитата
КЗ можно и без схемы найти. бп в холостую работает?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 22/03/2008 16:03 цитата
sherevg, Состав аппарата не научился еще оглашать???
Сообщение Администрации :
Внимание!sherevg, Тебя что правила не касаются!!!
sherevg
sherevg
Сообщение #10 От 24/03/2008 11:24 цитата
Состав: CPU SPHE8202D, Driver AM5888S L/F, ешё есть EN29LV040A-70JCC, TM4M16SD-7
Нашёл что сильно греется процессор. По видимому ему конец.
Смысла его менять я не вижу.
А можно ли найти плату от этого аппарата?
iga
iga
Сообщение #11 От 24/03/2008 11:55 цитата
замыканиё нашёл? ток потребления проц?
sherevg
sherevg
Сообщение #12 От 24/03/2008 16:02 цитата
Ток потребления больше 1 А. Если через транзистор, то до него не дотронешься.
Santei
Santei
Сообщение #13 От 24/03/2008 18:32 цитата
Там часто чип-конденсаторы коротят
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 24/03/2008 19:14 цитата
Ну а после транзюка какая напруга? Там транзюки по жизни кипят, палец не удержишь. смех Проц еще может грется из за завышеного напряжения на подложке, тут должно быть 1,8в + - 5%.
Чипы это супер. голливудская улыбка
iga
iga
Сообщение #15 От 25/03/2008 09:44 цитата
да и сам проц. не "холодный". 1 амп. как мерил. с БП или на проц.?
Santei
Santei
Сообщение #16 От 25/03/2008 10:29 цитата
zarah, А в чём ирония по чипам??? недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 25/03/2008 19:36 цитата
Santei, Ты не так наверное понял дружище http://monitor.espec.ws/section2/topic99586.html подмигивание
Я ж и грю - чипы это супер! И не только в DVD. А как они меня в теликах достали подшучивать, дразнить
Santei
Santei
Сообщение #18 От 26/03/2008 03:53 цитата
zarah, Извини.Действительно не так понял смех
iga
iga
Сообщение #19 От 26/03/2008 09:59 цитата
а "затейник" опять пропал.
чипы, к слову, инфекция. дал напряжёметр побольше,не успел пощупать - стрельнул прямо в палец. зато стало ясно что почём. классно!
sherevg
sherevg
Сообщение #20 От 28/03/2008 16:56 цитата
Нашёл схему от подобного такого аппарата.
Действительно на процессор приходит 1.8 вольт. Но они формируются через другой SS8550. В общем на вывод (D)+5V с БП поступает 4.6 В. Далее через диод с одного транзистора получается как положено 1.8 V, а с другого получается 1.1V, а должно быть 3.3V. Эти 3.3 вольта питают почти все микросхемы, в том числе и на процессор.
Транзистор очень сильно греется (чувствуется запах). Пробую определить что ещё греется, но пока кроме процессора ничего не нашёл. Всё некогда серьёзно заняться.
Santei и iga3, спасибо за хорошую идею. Обязательно попробую, тогда напишу.
  649_ROLSENrdv-820.rar  213.21 КБ  Скачано: 502 раз(а)
