DVD Super SP-950D Ошибка диска DVD
Kisun
Сообщение #1 От 07/04/2008 03:09 цитата
Не читает DVD диски пишет ОШИБКА ДИСКА, начинает читать а потом голова перемещается к центру и бьется о двигатель. CD диски читает без проблем, менял шлейф
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 07/04/2008 08:39 цитата
для начала "прогони" двиг. шпинделя.(отдельным напряжением, отключив от схемы)
На форуме ESpec 2 419 795 сообщений в 228 426 темах.
Kisun
Сообщение #3 От 08/04/2008 02:57 цитата
Сделал замену но результат тот-же. До замены шлейфа DVD работал отлично.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 08/04/2008 06:33 цитата
Kisun писал:
Какую и чего замену?
Так какая тогда причина замены шлейфа если
Kisun
Сообщение #5 От 09/04/2008 08:37 цитата
После излома заменил шлейф. Появились проблемы чтения DVD. По совету (см. выше) сразу заменил двигатель. Может я что-то не так сделал. У меня небольшой опыт по ремонту.
iga
iga
Сообщение #6 От 09/04/2008 08:46 цитата
Kisun, меняй голову. пока менял шлейф, мог и убить её. да. мотор ставил в сборе?(со шпинделем) или "шляпу" сам по высоте регулировал?
Kisun
Сообщение #7 От 09/04/2008 17:40 цитата
Мотор ставил со шляпой. Сегодня протер линзу и плеер стал работать правда не более 5 минут, а потом опять по старому. Короче пока холодный читает, а чуть нагревается и начинается опять "ОШИБКА ДИСКА". Может что-то отходит?
Kisun
Сообщение #8 От 09/04/2008 18:56 цитата
Заметил еще одну вешь. Примерно за 3 сек. до зависания луч лазера становится заметно тусклее, после этого голова начинает метаться и прцессор греется достаточно сильно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 09/04/2008 19:53 цитата
И какой же там процессор? Какая оптика? Про напруги ни слова не сказано.
Вот ща посидим покурим, подумаем, мож мысля ценная придет, как отремонировать - то не зная что. подшучивать, дразнить
Kisun
Сообщение #10 От 12/04/2008 04:16 цитата
Процессор SPHE8220D, драйвер BA5954FP, а в голове точно не разберу написано следующее 6G25-1365-96B5-1200-W-B. Напряжение на БП 12в, а какие еще надо замеры?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #11 От 12/04/2008 05:48 цитата
1200W название головы. Меняй
Toliiik
Toliiik
Сообщение #12 От 12/04/2008 06:49 цитата
Если точнее HOP-1200W....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 12/04/2008 08:19 цитата
А что кроме 12в других напруг в плеере не существует? улыбка
genam
genam
Сообщение #14 От 17/04/2008 17:54 цитата
Меняй HOP-1200W И даже не думай!
Defreez
Сообщение #15 От 05/07/2008 13:59 цитата
Kisun, как решил проблему, а то у меня тоже самое. Лазер - SF HD65
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 05/07/2008 14:31 цитата
Defreez, Набери в поиске SF-HD65 и ффсе узнаешь. улыбка
