khh
состав:ES6698FDF
AN11-00184C
драйвер IP5954
Не работает лоток,шпиндель,лазер,нет звука .
Напряжения все в норме,на драйвере 21 нога-8v; 8нога-5v;
9 нога-5v напряжения 3,3v и 2,0v есть
FM управляется
Подскажите кто может ,где чёрт зарыт? |
Иван Василич
Цитата: | Подскажите кто может ,где чёрт зарыт? |
Смотри оконечники
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 18:53
В смысле УНЧ |
khh
У меня проблема с приводом (висит какой-то запрет) поэтому в звук и не лезу |
iga
Заместитель Администратора
на 26-й ноге управление. что там есть? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 804 сообщений в 224 661 темах.
khh
iga
да не нужно сухих данных. схема перед тобой? что с сигналами управления во время переключения режимов? индикация "отвечает" на нажатие кнопок? какие там сбилизаторы? 1117? питание соответствует? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 804 сообщений в 224 661 темах.
Иван Василич
Цитата: | У меня проблема с приводом (висит какой-то запрет) поэтому в звук и не лезу |
khh,попробую объяснить почему
Все питатели дом. кинотеатров состоят из 2х(правильно?) при неисправности оконечников срабатывает защита
2ой питатель отрубаеться и имеем что имеем
Или тогда такkhh писал: | на драйвере 21 нога-8v; 8нога-5v;
9 нога-5v напряжения 3,3v и 2,0v есть |
А теперь померяй все напруги в раб режиме выход с питателя и замеры сюда |
khh
Питание на 1117 3,3 и 2,2v сигналы управления отвечают DVD, AUX ,TUNER настраивается на станции.
OPEN отвечает потом LOUDING и на этом тишина ни каретка ни шпиндель ни лазер не двигаются
проверил движки (все живые)
На выходах половина напряжения норма 15,8 1ая микр на 2 ой по 5v сабвуфер и центр Общее питание 32v |
Иван Василич
Вот Вам схема питания, что-бы озвучить что у Вас в наличии
HT-P10.rar 154.34 КБ Скачано: 1670 раз(а)
khh
Схема у меня есть полная на ВМВ всё питание соответствует |
Иван Василич
khh, Померять управл драйвером
если что заменить |
Иван Василич
Цитата: | Напряжения все в норме,на драйвере 21 нога-8v; 8нога-5v;
9 нога-5v |
khh, Скажите,а при чем тут 5я нога драйвера?
Или смотрим в книгу-видим...............(пословица)
khh, Будьте так добры озвучьте напруги в рабочем режиме на CN4, CN6 , CN7
и не такЦитата: | на ВМВ всё питание соответствует |
а в цифрах |
khh
хорошо знаем пословицы .Но 5ой ноги ни где не прописано |
khh
CN 6 (+11,8v) (-12v) (0v) (+3,3v) (+3,3v) (0v) (+5,4v) (0v) (-33,!v) (0v) (-4,1v) (+4,1v) (+5v) (+2,7v)
CN 4 (0v) (+5v) (0v) (0v) (+5v) (+5v) (0v) (+7,9v)
CN 7 (+32,5v) (+32,5v) (0v) (0v) |
Иван Василич
khh,И ничего не заметил?
Цитата: | CN 7 (+32,5v) (+32,5v) (0v) (0v) |
А где 12 вольт?
А то норма, норма |
khh
Извините! Но эта пословица подходит больше Вам. Откройте схему БП |
Иван Василич
khh, Если нет обозначения на разъеме то это ничего не говорит.
Последний пин куда идет?
Цитата: | Извините! Но эта пословица подходит больше Вам. Откройте схему БП |
А при таком подходе -делайте свой гемор сами |
khh
Ещё раз извините но плата универсальная для HT 10-30-70 может там 12V используется для караоке или ещё куда. Но у 10 разъём на 4 провода 2-0v и 2-32v |
Amir..2
khh, Попробуй прогреть модуль dvd у самсунга часто дохнут пистоны.
редактировал iga3 |
Иван Василич
Цитата: | у самсунга часто дохнут пистоны. |
что часто я бы не утверждал.а вот драйвера мрут.
Так что Цитата: | khh, Померять управл драйвером Цитата:
IP5954
если что заменить |
