перешить заставку на xoro hsd 306
Deko
Сообщение #1 от 29/01/2012 13:49 цитата
Аппарат старый и не нужный, но обладает D-SUB разъемом, с недавних пор, я его включаю чтобы гонять мониторы (аппарат на много меньше компа, он уже есть-покупать не надо ничего) Хочется только 2 вещи: светлую картинку-заставку (чтобы ярче было видно, при тесте подсветки) и чтобы "хранитель экрана" либо не появлялся либо тоже был светлым. Диски он не играет-механика и лазер ушли в другой аппарат. Аппарат собран на SPHE8200, флешка EN29F040A-70PC.
С помощью willem 5 можно замутить дело? Или вообще-как?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 29/01/2012 15:34 цитата
Deko писал:
Если Ваш прогер поддерживает флешь,то почему бы и нет.
Считываем прошивку вгоняем в программу STK или spre_0.14_ALPHA
Находим заставку,подменяем на нужную,сохраняем ,ну и перешиваем
Проги найдешь здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 29/01/2012 18:01 цитата
Не проще вставить обратно механику и гонять тестовый, типа Peter Finzel Test Disc. А ещё проще на пик-контроллере сделать ГИС.
Deko
Сообщение #4 от 29/01/2012 22:10 цитата
Alexasha, механика около 400р стоит, смотрнть то на нем никто не будет ничего. а на пик.е тоже собирать из покупного.
Иван Василич, попробую. последнее нашел: en.pudn.com/downloads190/sourcecode/others/detail891223_en.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 29/01/2012 22:12 цитата
Deko писал:
А за ремонты не платят? Пик стоит не так дорого. Ладно, как хочешь.
