kesha47
VCR Sony SLV-SE840N
Процессор UPD784927GF
Пытался найти информацию в интернете, но не нашел. прошу помочь опытных ремонтников из начала 2000. Видеомагнитофон работает. Но перематывает кассеты только на 1 скорости (очень медленно). В этой модели должна быть быстрая перемотка ленты. По каким-то причинам магнитофон не переходит на вторую скорость. в режиме воспроизведения все ок. Что за датчики в Сони отвечают за ускоренную перемотку? я так понимаю, что есть кие-то сенсоры, где процессор определяет начало и конец ленты, чтобы замедлить вовремя пленку перед остановкой. На плате увидел две оптопары S-Reel и T-reel, они смотрят на низ подмоточных узлов. в них прорези. Собственно, вопрос.они отвечают за счетчик ленты или в том числе и за ускорение перемотк? Или что-то иное, что именно? Еще симптом. Когда кассета доходит до конца, не перематывается обратно, а останавливается. Если с самого конца нажать перемотку, магнитофон думает несколько секунд и выбрасывает кассету. Если включить воспр. и сразу назад, то в режиме воспр. летна перематывается назад нормально. Если отмотать немного так, то потом обычная перемотка назад включается нормально (на 1 скорости).
| 2024-03-13 013542.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
322.08 КБ |
| Просмотрено: |
197 раз(а) |
rommo
Почисти программные контакты.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2024 08:56
Кассета 180 минут? 90 минутные так и будет перематывать. |
kesha47
| rommo писал: | Почисти программные контакты.
Почистил, смазал силиконовой смазкой, подогнул контакты. Тоже самое. Все работает, но крутит медленно. Кассеты все одинаково не разгоняет.
Пробовал закрывать глазок у T Reel и S-reel. Через 5 секунд видак останавливается в любом реджиме. Вывод - оптопары рабочие и дело не в них. |
rommo
Ну значит так и должен перематывать, предлагаю закрыть крышку, и экплуатировать с такой скоростью перемотки.
Последние дешманские видики так и перематывали)))) |
kesha47
| rommo писал: | Ну значит так и должен перематывать, предлагаю закрыть крышку, и экплуатировать с такой скоростью перемотки.
Неправда ваша. В этой модели должна быть очень быстрая перемотка.
Вот доказательство. Смотреть с 7.24
https://youtu.be/MUUkH4wsJ2U?si=-3wtsrPqNXaT29v5&t=444 |
Erik2002
| Надо было почистить от смазки пассик. Скоростная перемотка не включается от проскальзывания. |
