Нугманов
Сдвоенный DVD+ВИДАК -- DVD/BM BBK DW9938S одна половина экрана чёрная, другая - белая. Кнопка IS/PS не помогает. У кого-нибудь такое было? |
serp1972
опиши пожалуйста аппарат согласно правил,сделай стардатный ввк-ашный сброс ,и если возможно фотку экрана в студию!!!так всем будет попроще разобраться с твоим дефектом |
Нугманов
serp1972
в меню -сброс на заводские настройки !!!или кажеться так При включенном проигрывателе, входят в меню "SETUP", на пульте управления последовательно нажимают цифровые кнопки 9-2-1-0 или "1-3-5-7" (это вход в сервисный режим проигрывателя).примерно так! |
serp1972
по просьбе состовителя темы фото дефекта !!!! |
Lensmen
Нугманов
Иван Василич
Нугманов писал: | одна половина экрана чёрная, другая - белая. |
Нугманов, А заставка(в половине) есть? Изо есть? |
Нугманов
Изображения нет, заставки нет, хотя диск читает, идет счет времени, звук есть. На фото надпись на экране - это надпись от телевизора.
serp1972, в сервисное меню выйти не удается, хотя может и выхожу, но этого на экране этого не видно. |
Santei
ну отпаяй 24с16 и программатором почисть.Дальше будет видно.Только дамп сохрани прежде чем стирать. |
Lensmen
На монитор включи если выход есть |
Нугманов
Santei, Lensmen, Попробую, отпишусь. |
elservice
Нугманов,
Кнопку надо держать несколько секунд! |
Нугманов
Отпаял, почистил память. Все изображение появилось!!! Видимо всетаки стояла прогрессивка, но какая-то кривая.
Всем спасибо!  |
