DVD/BM BBK DW9938Sодна половина экрана чёрная,другая - белая | |||
| Нугманов 04/01/2010 21:14 |
Сдвоенный DVD+ВИДАК -- DVD/BM BBK DW9938S одна половина экрана чёрная, другая - белая. Кнопка IS/PS не помогает. У кого-нибудь такое было? |
| serp1972 04/01/2010 21:21 |
опиши пожалуйста аппарат согласно правил,сделай стардатный ввк-ашный сброс ,и если возможно фотку экрана в студию!!!так всем будет попроще разобраться с твоим дефектом |
| Нугманов 04/01/2010 21:22 |
Как сделать сброс? |
| serp1972 04/01/2010 21:43 |
в меню -сброс на заводские настройки !!!или кажеться так При включенном проигрывателе, входят в меню "SETUP", на пульте управления последовательно нажимают цифровые кнопки 9-2-1-0 или "1-3-5-7" (это вход в сервисный режим проигрывателя).примерно так! |
| serp1972 06/01/2010 09:42 |
по просьбе состовителя темы фото дефекта !!!! |
| Lensmen 06/01/2010 13:18 |
Выключи развертку в DVD |
| Нугманов 06/01/2010 19:38 |
Lensmen, Как? |
| Иван Василич 07/01/2010 08:18 |
Нугманов, А заставка(в половине) есть? Изо есть? |
| Нугманов 07/01/2010 23:57 |
Изображения нет, заставки нет, хотя диск читает, идет счет времени, звук есть. На фото надпись на экране - это надпись от телевизора.
serp1972, в сервисное меню выйти не удается, хотя может и выхожу, но этого на экране этого не видно. |
| Santei 08/01/2010 00:09 |
ну отпаяй 24с16 и программатором почисть.Дальше будет видно.Только дамп сохрани прежде чем стирать. |
| Lensmen 08/01/2010 00:15 |
На монитор включи если выход есть |
| Нугманов 08/01/2010 00:31 |
Santei, Lensmen, Попробую, отпишусь. |
| elservice 08/01/2010 22:41 |
Нугманов,
Кнопку надо держать несколько секунд! |
| Нугманов 09/01/2010 21:49 |
Отпаял, почистил память. Все изображение появилось!!! Видимо всетаки стояла прогрессивка, но какая-то кривая.
Всем спасибо! ![]() |
