DVD TOSHIBA sd-43hksr выключается.
Romica
Romica
Сообщение #1 от 08/11/2005 12:30 цитата
DVD TOSHIBA sd-43hksr выдает ошибку и выключается. Может у кого есть схема, или другая дока?
Добавлено 08/11/2005 11:49
При включении пишет HELLO затем PROTECTION после чего GOOD-BYE и уходит в standby.
PAL
Сообщение #2 от 08/11/2005 13:05 цитата
Смотри питание напряжения подписаны у разъёмов
Схема подойдёт от Samsung типа HT....
Romica
Romica
Сообщение #3 от 08/11/2005 16:33 цитата
проверил напряжения, - проблема не в них. Все на месте.
Sorren
Sorren
Сообщение #4 от 09/11/2005 20:26 цитата
Завтра скину с работы.
Sorren
Sorren
Сообщение #5 от 10/11/2005 17:51 цитата
Отправил на мыло дерзай
Фант
Сообщение #6 от 16/11/2005 07:51 цитата
А у мя SD-42HKSR. Сначала тоже плохо включался из дежурки - нескока раз понажимаешь кнопоську - включается. При этом яркость светодиода STANDBY менялась. Ну, думаю, непропай где-то... Потом совсем не стал включаеться, светодиод светится бледно. Все пайки идеальные. Заменил один подозрительный электролит в БП - не он. Все напруги - прелесть. С центрального проца LG 0IMCRSA020D-51H4 не идёт сигнал включения основного режима.
Sorren, дружище, не кинешь ли и мане схемуку? Надо ведь прибить темку, чобы народ не мучался - похоже случай повторяемый!
На почту , плиииииз.... Если тебе чаво надоть - пиши, у мя многость чего есть.
Фант
Сообщение #7 от 02/12/2005 06:37 цитата
Уф, похоже, нашёл! Уровень на входе 26 этого проца (POWER-SENSOR) -2,8v (должно быть 5в?), на входе 12 (KEY1) -3,2v (должно быть 5в?). Эти входы проца звонятся на массю около 600 Ом и 1,5кОм соответственно (кольнули статикой с кнопок?). Romica, ты не глянешь у ся на проце IC101 какие уровни на этих входах? Плавное принудительное увеличение уровня до 5в на 26-м входе ничего не даёт (при этом кварц на нём не возбудит. Кварц ваще возбуждается кратковременно только через несколько секунд после полного отключения питания, когда напряжение питания этого проца падает с 5 до 2,5в), а при увеличении уровня на входе KEY1 до 4в начал реагировать на нажатие кнопки POWER! Индикатор ON\STAND BY замигал жёлтым с частотой 1 Гц! Но этим всё и ограничилось. Через 3 секунды уровень на ентом выводе сам поднялся до 4,8в (видимо вход оборвался от большого входного тока) и таперича уже ни на что не реагирует. Буду менять проц, благо нашёл. Результаты во вторник.
P.S. Огррррромное пасибки Sorren-у за мануалец! (Есть же люди в стране советской...)
IgorKu
Сообщение #8 от 21/12/2005 09:07 цитата
Оппаааа.. Вот и я попался на той же проблеме в той же балалайке...
Коллеги, и мне подкиньте, пожалуйста, схемку (rexfq"гав"yandex.ru) - вижу без нее там делать нечего. Напруги посмотрел - вроде бьет с надписями. Нашел сигнал Protection с УНЧ, возможно он и блокирует, но лезть без схемы опасаюсь.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #9 от 21/12/2005 09:11 цитата
Romica, IgorKu, 100%унч.проверяйте при включении с какого из выходов постоянка прёт.
IgorKu
Сообщение #10 от 21/12/2005 09:27 цитата
Выхода смотрел, постоянки нет, хотя сам думаю - именно унч.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #11 от 21/12/2005 11:01 цитата
IgorKu, попробуй по одному концу выпаивать.
IgorKu
Сообщение #12 от 22/12/2005 09:21 цитата
Отчет
Детальное обследование усила показало - после операции " тумблер ПИТ в положение ВКЛ" на всех выходах появлялась импульсная серия (0,8V), похожая на ШИМ, отсюда вывод - проблемы питания. Вызвал подозрение один из электролитов по -12v. Заменил. Все! Защита не срабатывает. Правда, так и не понял, откуда серия перла, может возбуд какой то? От просьбы кинуть мне схему не отказываюсь, уверен, будут еще такие балалайки - они перешагнули 2-летний возраст, не люблю я эти бессознательные ремонты! Да, совсем забыл, СПАСИБО всем, кто пытался помочь!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #13 от 22/12/2005 10:45 цитата
IgorKu, вообще то в последнее время у самсунгов такая болезнь нередко появдяется.электролиты имеют свойство высыхать и кондёр не может обеспечить нормальную фильтрацию,отсюда все проблемы возникают.
