DVD TOSHIBA sd-43hksr выключается. | |
| Romica 08/11/2005 12:30 |
DVD TOSHIBA sd-43hksr выдает ошибку и выключается. Может у кого есть схема, или другая дока?
Добавлено 08/11/2005 11:49 При включении пишет HELLO затем PROTECTION после чего GOOD-BYE и уходит в standby. |
| PAL 08/11/2005 13:05 |
Смотри питание напряжения подписаны у разъёмов
Схема подойдёт от Samsung типа HT.... |
| Romica 08/11/2005 16:33 |
проверил напряжения, - проблема не в них. Все на месте. |
| Sorren 09/11/2005 20:26 |
Завтра скину с работы. |
| Sorren 10/11/2005 17:51 |
Отправил на мыло дерзай |
| Фант 16/11/2005 07:51 |
А у мя SD-42HKSR. Сначала тоже плохо включался из дежурки - нескока раз понажимаешь кнопоську - включается. При этом яркость светодиода STANDBY менялась. Ну, думаю, непропай где-то... Потом совсем не стал включаеться, светодиод светится бледно. Все пайки идеальные. Заменил один подозрительный электролит в БП - не он. Все напруги - прелесть. С центрального проца LG 0IMCRSA020D-51H4 не идёт сигнал включения основного режима.
Sorren, дружище, не кинешь ли и мане схемуку? Надо ведь прибить темку, чобы народ не мучался - похоже случай повторяемый! На почту , плиииииз.... Если тебе чаво надоть - пиши, у мя многость чего есть. |
| Фант 02/12/2005 06:37 |
Уф, похоже, нашёл! Уровень на входе 26 этого проца (POWER-SENSOR) -2,8v (должно быть 5в?), на входе 12 (KEY1) -3,2v (должно быть 5в?). Эти входы проца звонятся на массю около 600 Ом и 1,5кОм соответственно (кольнули статикой с кнопок?). Romica, ты не глянешь у ся на проце IC101 какие уровни на этих входах? Плавное принудительное увеличение уровня до 5в на 26-м входе ничего не даёт (при этом кварц на нём не возбудит. Кварц ваще возбуждается кратковременно только через несколько секунд после полного отключения питания, когда напряжение питания этого проца падает с 5 до 2,5в), а при увеличении уровня на входе KEY1 до 4в начал реагировать на нажатие кнопки POWER! Индикатор ON\STAND BY замигал жёлтым с частотой 1 Гц! Но этим всё и ограничилось. Через 3 секунды уровень на ентом выводе сам поднялся до 4,8в (видимо вход оборвался от большого входного тока) и таперича уже ни на что не реагирует. Буду менять проц, благо нашёл. Результаты во вторник.
P.S. Огррррромное пасибки Sorren-у за мануалец! (Есть же люди в стране советской...) |
| IgorKu 21/12/2005 09:07 |
Оппаааа.. Вот и я попался на той же проблеме в той же балалайке...
Коллеги, и мне подкиньте, пожалуйста, схемку (rexfq"гав"yandex.ru) - вижу без нее там делать нечего. Напруги посмотрел - вроде бьет с надписями. Нашел сигнал Protection с УНЧ, возможно он и блокирует, но лезть без схемы опасаюсь. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 21/12/2005 09:11 |
Romica, IgorKu, 100%унч.проверяйте при включении с какого из выходов постоянка прёт. |
| IgorKu 21/12/2005 09:27 |
Выхода смотрел, постоянки нет, хотя сам думаю - именно унч. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 21/12/2005 11:01 |
IgorKu, попробуй по одному концу выпаивать. |
| IgorKu 22/12/2005 09:21 |
Отчет
Детальное обследование усила показало - после операции " тумблер ПИТ в положение ВКЛ" на всех выходах появлялась импульсная серия (0,8V), похожая на ШИМ, отсюда вывод - проблемы питания. Вызвал подозрение один из электролитов по -12v. Заменил. Все! Защита не срабатывает. Правда, так и не понял, откуда серия перла, может возбуд какой то? От просьбы кинуть мне схему не отказываюсь, уверен, будут еще такие балалайки - они перешагнули 2-летний возраст, не люблю я эти бессознательные ремонты! Да, совсем забыл, СПАСИБО всем, кто пытался помочь! |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 22/12/2005 10:45 |
IgorKu, вообще то в последнее время у самсунгов такая болезнь нередко появдяется.электролиты имеют свойство высыхать и кондёр не может обеспечить нормальную фильтрацию,отсюда все проблемы возникают. |
