yatsik
Изначально застряла кассета.
После того как ее вытащил высвечивает ошибку F04
При включении аппарата в сеть механизм срабатывает на выброс кассеты, видеоголовка после того как кассету выбросит еще секунды 3 покрутится, потом останавливается, и на табло высвечивает ошибку.
Механизм (Как называется не знаю, но не "К", двигатель загрузки находится в правом дальнем углу над програмной шестерней на 3х защелках) вручную заправляется и расправляется нормально, светодиод подкинул, датчики начала и конца ленты работают.
Что означает ошибка F04? |
роб
попробуй почисть програмник и посмотри не лопнута ли втулка под червяком на двигателе загрузки. по крайней мере у меня после этого всё заработало |
yatsik
Rottor
yatsik писал: | Это сделано было сразу. |
Сразу бы и написал что сделал, что бы людям голову не морочить.
1). U10 Dew formation
Wait until the indication disappears.
2). H01 After cylinder lock is detected, the cylinder does not start rotating again even after tape unloading.
Check the cylinder-motor drive circuit.
3). H02 Cassette tape is not wound up during tape unloading except Eject mode.
Check the capstan-motor drive circuit.
4). F03 Mechanism locks during mode transition except Eject mode.
1. Check the loading-motor drive circuit.
2. Check the mechanism phase alignment.
3. Check the Mode Switch.
5). F04 Mechanism lock during tape unloading.
1. Check the loading-motor driveї circuit.
6). F05 Cassette tape is not wound up during tape unloading in Eject mode.
1. Check the capstan-motor drive circuit.
2. Check the Supply/Take-up reel pulse.
7). F06 Mechanism locks after tape unloading in Eject mode.
2. Check the mechanism phase alignment for Cassette Holder Unit.
8). F09 No serial clock transmission between IC6001 and IC7501.
Check the serial clock circuit.
Проблема с таймингами, только это не поможет ремонтируй механику. |
квас
А как касету доставали? Если не двигателем, то механизм надо по меткам выставить. |
yatsik
Разобрался!!!
Перегнила дорожка соединяющая датчик начала пленки (а этот фотодиод заодно и датчик загрузки кассеты) и проц управления. |
