Panasonic NV-SD225 ошибка F04 | |||
| yatsik 31/01/2005 21:21 |
Изначально застряла кассета.
После того как ее вытащил высвечивает ошибку F04 При включении аппарата в сеть механизм срабатывает на выброс кассеты, видеоголовка после того как кассету выбросит еще секунды 3 покрутится, потом останавливается, и на табло высвечивает ошибку. Механизм (Как называется не знаю, но не "К", двигатель загрузки находится в правом дальнем углу над програмной шестерней на 3х защелках) вручную заправляется и расправляется нормально, светодиод подкинул, датчики начала и конца ленты работают. Что означает ошибка F04? |
| роб 31/01/2005 22:10 |
попробуй почисть програмник и посмотри не лопнута ли втулка под червяком на двигателе загрузки. по крайней мере у меня после этого всё заработало |
| yatsik 31/01/2005 22:22 |
Это сделано было сразу. |
| Rottor 31/01/2005 23:18 |
Сразу бы и написал что сделал, что бы людям голову не морочить. 1). U10 Dew formation Wait until the indication disappears. 2). H01 After cylinder lock is detected, the cylinder does not start rotating again even after tape unloading. Check the cylinder-motor drive circuit. 3). H02 Cassette tape is not wound up during tape unloading except Eject mode. Check the capstan-motor drive circuit. 4). F03 Mechanism locks during mode transition except Eject mode. 1. Check the loading-motor drive circuit. 2. Check the mechanism phase alignment. 3. Check the Mode Switch. 5). F04 Mechanism lock during tape unloading. 1. Check the loading-motor driveї circuit. 2. Check the mechanism phase alignment. 6). F05 Cassette tape is not wound up during tape unloading in Eject mode. 1. Check the capstan-motor drive circuit. 2. Check the Supply/Take-up reel pulse. 7). F06 Mechanism locks after tape unloading in Eject mode. 1. Check the loading-motor drive circuit. 2. Check the mechanism phase alignment for Cassette Holder Unit. 8). F09 No serial clock transmission between IC6001 and IC7501. Check the serial clock circuit. Проблема с таймингами, только это не поможет ремонтируй механику. |
| квас 01/02/2005 05:38 |
А как касету доставали? Если не двигателем, то механизм надо по меткам выставить. |
| yatsik 02/02/2005 15:19 |
Разобрался!!!
Перегнила дорожка соединяющая датчик начала пленки (а этот фотодиод заодно и датчик загрузки кассеты) и проц управления. |
