Портативный DVD NEXX NDV-7000i
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 От 27/08/2013 17:35 цитата
Вообщем есть данный DVD (что указан в заголовке темы), по словам клиента просто потух экран во время просмотра фильма. При вскрытии обнаружено что отвалились провода от моторчика привода диска. Припаял, но результат тот же самый. При включении аппарата загораеться индикатор включения зелёным цветом, но ни головка не движёк не реагируют. Ставил диск, закорачивал кнопку открытия крышки диска, лазер не светиться, диск не раскручивает, подсветки на дисплее нет. Вскрыл часть экрана, на подсветку 3.3 вольта тоже нет. Думаю что дело в стабилизаторе, процессор грееться чуть чуть. Пока прошу скинуть пожалуйста схемку данного аппарата. Заранее благодарен.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 27/08/2013 19:38 цитата
Провод владелец оторвал после слов ДА ЩАС СДЕЛАЕМ
Накой схема, напряжения основные хде?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 27/08/2013 21:55 цитата
TRIPLEX, ну не знаю. Может и клиент оторвал, но следов вскрытия не обнаружено. Ножки снизу не отклеивались не разу. Основные напряжения на проц? Или какие? Нет напряжения 3.3 вольта на подсветку, но есть 5.24 вольта на сам стабилизатор подсветки. Нет питания 12 вольт на моторчик. Нет питания на лазер.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 27/08/2013 21:57 цитата
Хотя бы на проце
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 28/08/2013 17:23 цитата
ОК. Померяю и отпишусь.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 28/08/2013 21:23 цитата
FreddikMerfi писал:
Драйвер двигателей какой? Питание на нем какое!!!Греетсвя ни греется ?Что стебя все нужно вытягивать ?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 22:25
и скаких это пор на моторчик в DVD подается 12V
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 28/08/2013 23:02 цитата
vadim3008, моторчик привода лазера, а не раскрутки диска. Драйвер гляну завтра, но ничего не грееться, кроме проца.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 29/08/2013 11:39 цитата
( Нет питания 12 вольт на моторчик)Ну и какой моторчик в dvd работает от 12v?( моторчик привода лазера)это полный бред!!!!!!!!!!!!!
