slv
Добрый день. ВМ DAEWOO ET110WN, нет звука ни по ВЧ, ни по НЧ. Состав:М37760М8Н1D3GP, LA71578. На выходе проца звука нет.
Головку попробовал заменой. Програмник почистил. Может у кого схема есть? По какой ноге включается звук? |
iga
Заместитель Администратора
| slv писал: | | Головку попробовал заменой. Програмник почистил. |
| slv писал: | | На выходе проца звука нет. | а что есть вообще... про "програмник"...больше не слова - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 511 сообщений в 228 571 темах.
Алексей
Телохранитель админа
| slv, если нет схемы, ищи даташит на микросхему, и следи звук. |
slv
| Акромя звука все есть. Счас порою даташит. |
slv
| Нихрена не нашел даташит..... |
iga
| slv, хоть вызвони линию ауд. развязка целая? что со слов клиента произошло? или твой аппарат? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 511 сообщений в 228 571 темах.
yurikel
slv
| С этой прошивкой тоже самое. Есть процессор LA71568 или 71588 (надпись затерта). Кто нибудь в курсе меняются они или нет? |
iga
| нет. типовые схемы разные - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 422 511 сообщений в 228 571 темах.
slv
| На всякий случай попробовал поменять (iga3, твоего ответа еще не видел). Работает, но с цветом билеберда полная, звука тоже нет. Методом тыка нашел на проце управления 69 ногу. При переключении ВОСПР/ПЕРЕМОТ на ней меняется уровень (предположил что при перемотке звук откл), далее по дорогам нашел планарный не то транзистор, не то ключ (обозначение на нем: точка вверху NR, сбоку повернуто А5). После него изменений при переключении никаких. Кто знает что это за планар? |
deny
