BM DAEWOO ET110WN нет звука. | |||||
| slv 29/04/2008 15:38 |
Добрый день. ВМ DAEWOO ET110WN, нет звука ни по ВЧ, ни по НЧ. Состав:М37760М8Н1D3GP, LA71578. На выходе проца звука нет.
Головку попробовал заменой. Програмник почистил. Может у кого схема есть? По какой ноге включается звук? |
| iga 29/04/2008 15:43 |
| Алексей 29/04/2008 18:59 |
slv, если нет схемы, ищи даташит на микросхему, и следи звук. |
| slv 29/04/2008 19:28 |
Акромя звука все есть. Счас порою даташит. |
| slv 30/04/2008 04:47 |
Нихрена не нашел даташит..... |
| iga 30/04/2008 10:36 |
slv, хоть вызвони линию ауд. развязка целая? что со слов клиента произошло? или твой аппарат? |
| yurikel 30/04/2008 21:28 |
LA71578 - это видеопроцесор, попробуй перешить память 24C04 (токо старую прошиву сохрани) |
| slv 06/05/2008 19:18 |
С этой прошивкой тоже самое. Есть процессор LA71568 или 71588 (надпись затерта). Кто нибудь в курсе меняются они или нет? |
| iga 07/05/2008 08:07 |
нет. типовые схемы разные |
| slv 08/05/2008 20:21 |
На всякий случай попробовал поменять (iga3, твоего ответа еще не видел). Работает, но с цветом билеберда полная, звука тоже нет. Методом тыка нашел на проце управления 69 ногу. При переключении ВОСПР/ПЕРЕМОТ на ней меняется уровень (предположил что при перемотке звук откл), далее по дорогам нашел планарный не то транзистор, не то ключ (обозначение на нем: точка вверху NR, сбоку повернуто А5). После него изменений при переключении никаких. Кто знает что это за планар? |
| deny 08/05/2008 20:38 |
транзистор.... |
