alex150578
DVD-V6500 не запускает кассету, ничего не работает ни перемотка, ни плей. сразу выкидывает кассету. Отдал в сервисную мастерскую, там сказали, что сломался драйвер БВГ, у них такого нет. Ни маркировки этой детали ничего не сказали. Может кто подскажет как она называется правильно что бы я её где нибудь купил. |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Отдал в сервисную мастерскую, там сказали, что сломался драйвер БВГ | открой крышку и посмотри. я разрешаю.
интересно, а в больницу у вас то же со своей койкой и йодом приходят? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
alex150578
почти да, но всё таки маркировку подскажите. |
iga
alex150578, КАКУЮ маркировку, если аппарат перед тобой??? сейчас нужно искать мануал который с конкретикой может не сойтись или тебе тяжело снять крышку и посмотреть на БВГ? или отвёртки нет? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
may
alex150578 писал: | Может кто подскажет как она называется правильно |
AC97-02536A ASSY-CYLINDER;6S,CX11A-SEM,SECAM 6HD
Голова в сборе с драйвером |
alex150578
в магазине так и сказать AC97-02536A ASSY-CYLINDER;6S,CX11A-SEM,SECAM 6HD ? Вот все смеются а я не понимаю в этом ничего и что такое драйвер БВГ естественно не знаю. |
may
AC97-02536A это парт номер для заказа по Самсунгу. А если без смеха, то надо найти нормального мастера корый сам всё купит и установит ! |
iga
alex150578, ладно.... уже ради собственного интереса. предистория неисправности?... мне сейчас сложно припомнить что бы в этом аппарате драйв "слёг"... може тебе действительно найти другого мастера?ремонт не из дешёвых.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
Freddy
alex150578 писал: | в магазине так и сказать AC97-02536A ASSY-CYLINDER;6S,CX11A-SEM,SECAM 6HD ? Вот все смеются а я не понимаю в этом ничего и что такое драйвер БВГ естественно не знаю. |
Жалко аппарат. Драйвер БВГ выходит настолько редко из строя, что могу спорить, что он тут не причем. Я примерно за 10 лет один раз столкнулся со сгоревшим драйвером и то потому что питатель умер и перенапруга была оч сильная. И дырка в драйвере. |
Тайфун
Freddy писал: | Я примерно за 10 лет один раз столкнулся со сгоревшим драйвером и то потому что питатель умер и перенапруга была оч сильная. И дырка в драйвере. |
а у меня только у сраных фунаях такое было ито когда в бп кондёр высыхал. |
