"Китаец" VCD MIYOTA Z-300Q-сбои в работе.
novik
Сообщение #1 От 11/05/2005 19:18 цитата
Добрый вечер, коллеги
Это чудо техники ведет себя следующим образом:
зависает через разные промежутки времени, при этом начинает вращать диск в разные стороны, меняя скорость. На "СТОП" не реагирует, а на "ВЫБРОС"-да, но не остановив диск.
После выключения-включения иногда работает, но чаще долго крутит
диск, а после"СТОПа" показывает длительность фильма.
Подобное несколько раз было, но тогда проблема была с питанием 5В или 8В (провалы, пульсации ...).Тут же с этим все нормально.
Итак вопрос: есть ли верный способ проверки лазерной головки (в данном случае SOH-AAN)
Спасибо за любую подсказку.
dozer
dozer
Сообщение #2 От 12/05/2005 12:58 цитата
если голова soh- aau заменить на kss-213c ( полный аналог )
тк указанные симптомы - неисправность головы
когда-то из поднебесной пачками таскали vcd проигрыватели разных названий и видов,но все с такими
бошками
и через полгода-год симптомы как у вас
головки брал десятками
можно,конечно ток лазера подрегулировать (резистор на головке на пару градусов повернуть )
если поможет то не надолго
все равно голову менять
я проверял на центре lg -217 (там такая же голова )
novik
Сообщение #3 От 12/05/2005 13:30 цитата
Голова SOH-AAN ( в прайсе есть SOH-AA/AAU ), и конечно, kss-213c тоже есть. Вот только подойдет ли?
Спасибо.
dozer
dozer
Сообщение #4 От 13/05/2005 05:11 цитата
одно и то же, только с новой головки надо перемычку на шлейфе снять
